Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bookstar
Aufjedenfall Doppelgarage wenn möglich, am besten 9x8m, dann bekommst vieles rein!! Ohne Keller könntest du auch Haus etwas größer bauen...
Spitzboden ist doch immer ungünstig, willst da alles hochschleppen oder wie?
Alex85
Je nach Klima geht in der Garage nur Werkzeug, Fahrräder, Gartengeräte, Getränke und sowas... Gartenmöbelkissen würde ich bei uns schon nicht mehr lagern wegen Schimmelgefahr.
Gilt für Gartenhaus und kalten Dachboden ja ebenso. Nix für Textilien, Unterlagen, Koffer, ... und dergleichen.
Ich würde die Dämmung des Dachbodens überdenken.
markus2703
markus2703
Ohne indiskret zu werden: Würdest du vielleicht 1-2 Bilder von deinem Dachboden zur Verfügung stellen? Ich würde gerne mal einen Eindruck der tatsächlichen Platzverhältnisse bekommen.
Evtl. Hilft dir das etwas, Hausmasse sind in etwa die gleichen wie bei dir nur die Dachneigung ist geringer, wir haben in der Mitte etwa 1,75 m zum stehen. Ansonsten siehst du hier etwa die Hälfte der Fläche. Hinten im Schatten folgt noch eine Länge Osb-platten, also ca 2.25 die man nicht erkennen kann.
Nordlys
Nordlys
Aus Erfahrung mit einem derartigen Dachboden.
Bau ein Velux ein, um mal richtig lüften zu können. Er ist bei uns echt trocken, wenn auch zum Teil eiskalt. Farbe ist oben verfroren im Winter, die Gartenpolster, die Schiffspolster, Decken etc. lagern da und haben null Schäden. Wäsche darf man da nicht trocknen, durch diese doofen heutigen Unterspannbahnen ist es dafür nicht zugig genug. zu wenig Luftdurchsatz. Wir hatten das auch vor, ein zwei Versuche zeigten, man merkte es an den Polstern, es wird feucht. Trockner gekauft, nicht mehr getrocknet, zack, alles dry.
Treppe ist ein Must, dazu kleiner Flur oben, dann als Tür eine Terrassentür, alles andere verzieht sich. Die Dämmung der Terrassentür ist ok.
In Garagen ist es weniger trocken als aufm Boden und komischerweise weniger kalt. Die Wandfarbe in der Garage ist nicht verfroren. Ich lager da Werkzeug, Rad, Kabeltrommeln, Politur, WD 40, Gartengeräte, Rasenmäher, einen alten Quelle Kühlschrank für Gartenpartys und so. All das geht.
Überlege, warum in die Garage auch ein Auto muss. Das ist lackiert und verzinkt und kann das draußen gut ab. Das spart Geld, die Standard sechs mal drei gibt ein tolles Gartenhaus, Lagerhaus, Werkbankplatz, nur das Auto bleibt dann außen vor. Anbei Bilder zur Veranschaulichung. Karsten
Nordmann
Bei uns ist es ähnlich, wir haben eine 1,5er Garage gebaut. Zweischalig, aber nicht gedämmt. Mit Lüftung zur richtigen Zeit bleibt es halbwegs ok auch für empfindlichere Sachen. Wenn allerdings so ein Wetterwechsel von lange kalt auf 11 Grad kommt, ist alles nass, die Kondensatbildung ist heftig. Steht allerdings kein Alltagsfahrzeug drinnen. Da kommt sonst extrem viel Feuchte dazu.
Haben als Stauraum für empfindliche Sachen den Spitzboden trotz Dämmung der Geschossdecke gedämmt. Klappt prima, allerdings muss man auch hier ein bisschen aufpassen, dort nicht zu viel Feuchte einzubringen. Alternativ halt oft Lüften. Nogo aus meiner Sicht ist Wäsche trocknen.
Günstiger Vorschlag: Kondenstrocker, wärmt mit der trockenen Abwärme gleich das Haus teilweise mit und viele andere Probleme mit Schimmel erledigt!
Egon12
Wäsche auf dem Kaltboden trocknen ist bauphysikalisch Russischesroulett. Sehr wahrscheinlich bekommste Probleme mit Feuchtigkeit weil der Luftaustausch nicht ausreichend hoch ist. Wenn das kondensierte Wasser dann in die Dämmung läuft ist Holland in Not. Ein Kaltboden sollte auch nicht zu oft und zu lange offen stehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
1Lüften im gedämmten Dachboden 23
2Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
3Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5Dämmung Holzbalkendecke 10
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
7Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
10Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
11Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
12Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
13Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
14Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
15Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
16Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
17Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
18Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
19Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
20Erfahrungen mit Keter Gartenhaus 19
