Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
EnnoBecker
Danke für eure zahlreichen Antworten, Eindrücke und Bilder. Super hilfsbereit von euch.
Wenn der Dachboden zum Wäsche trocknen nicht optimal ist, bliebe die Nutzung als Lagerraum. Die Wäsche kann in den warmen Monaten problemlos draußen trocknen - im Winter findet sich eine Lösung. Da wir eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung einsetzen, erhöht das Trocken im warmen Innenraum dann zusätzlich die Luftfeuchte
D. h. der Ausbau mit Rauspundplatten lohnt sich aus meiner Sicht dennoch auf jeden Fall wegen dem zusätzlichen Nutzflächengewinn. Ich frage mich, ob sich bei diesem reinen Abstellszenario dann der Bau einer "echten" Treppe im Gegensatz zur Bodeneinschubtreppe lohnt. Die zur Lagerung vorgesehenen Sachen würde ich meiner Frau die paar mal im Jahr natürlich hochhieven.
Was meint ihr?
Zur Garage:
Über eine Doppelgarage hatten wir auch nachgedacht. Allerdings ist unser Grundstück mit 436 m² eher klein. Meine Frau hat die Befürchtung, dass eine Doppelgarage optisch alles "zubaut", daher wollten wir auf die Kombi verlängerte Einzelgarage + Carport mit Hausanschluss setzen. Der Hauseingang ist ebenfalls passend seitlich platziert, so dass wir stets trockenen Fußes in Haus & Garage kommen. Eingangsüberdachung ist somit "gratis" dabei.
In etwa wie in beigefügtem Bild.
Nordlys
Nordlys
Deine Frau hat völlig recht. Garage statt Garten ist dumm bei dem kleinen Stück Land.
Treppe hoch...werde mal älter! Und nun gleich mitgeplant kriegst das für drei bis vier on topp, später wird das schwierig. Es ist total bequem, da haben wir sogar die Gartenliegen und so hochgebracht und über Winter gelagert.
Nordmann
Kann ich nur beipflichten. Die Bodeneinschubtreppe ist schon jetzt ein böses Wort. Wäre das einzige, was ich bei einem Neubau ändern würde!
Joedreck
In unserem alten Haus haben wir auch den Dachboden als Stellfläche verwendet. Es war ein Graus die Leiter zu nutzen.
Im aktuellen Haus haben wir gern verzichtet und ich hab einfach alles mit unbegehbarer Dämmung vollgeladen. Dank Keller war das möglich.
Wenn der Dachboden stets genutzt wird, dann mit fester Treppe und so "ausgebaut", dass man auch sauber wieder runter kommt und nicht ständig Schmutz mit in das Haus trägt.
Und für Belüftung sorgen
EnnoBecker
Bzgl. der Treppe zum Spitzboden:
Ich würde gerne eine komfortablere Lösung als die Einschubtreppe anbieten können. Soweit ich das verstehe muss der rein als Nutzfläche vorgesehene Spitzboden von der thermischen Hülle weiterhin getrennt bleiben. D. h. es muss ein gedämmter und verschließbarer Zugang - im Normalfall also die Luke - vorhanden sein.
Wie kann ich mir eine Kombination mit weiterhin gedämmter Luke und einer fest installierten Raumspartreppe vorstellen? Geht das überhaupt? Momentan gehe ich davon aus, dass wir die Raumspartreppe mehr oder weniger bequem hochlaufen, an der Luke ankommen und diese dann z. B. seitlich wegklappen um den Spitzboden betreten zu können.
Habt ihr so etwas oder ähnliches bei euch realisiert?
Ich bin heute noch auf die Möglichkeit von Kniestocktüren gestoßen. Das finde ich auch ganz interessant um noch mal komfortabel zugänglichen Stauraum zu schaffen.
Hat jemand so etwas umgesetzt?
world-e
einigermaßen komfortabel ist das vermutlich nur direkt hinter der Kniestocktüre. Ich kenne das noch als Kind, da konnte man auf der gesamten Hauslänge im Kniestock krabbeln, was durchaus interessant war. Aber als Erwachsener stell ich mir das weniger gut vor. Man kann auch Einbauschränke in den Kniestock einbauen (lassen). Oder mehrere solcher Kniestocktüren, wo man direkt dahinter Zeugs verstauen kann.
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 97896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
1Einfamilienhaus mit Doppelgarage 28
2Spitzboden nicht ausbaufähig 14
3Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
4Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
5Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
6Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
7Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
8Grundrissbewertung und Problem Doppelgarage? 16
9Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
10Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
11Doppelgarage wie am besten nachträglich realisieren? 22
12Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
13Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
14Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
15Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
16Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
17Angebot Doppelgarage 6x9 m / Fundament + Bodenplatte 24
18Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
19Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
20Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage. 24
