Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
Caspar2020
Das wichtigste für uns aber ist das es sehr gut funktioniert und deutlich nutzbarer ist als die Kaltdschspeicher.
Knallkörper
Deshalb ist im Og raumseitig auch ne Dampfsperre.
Das ist schon klar, auch wenn du wohl "Dampfbremse" meinst. Der Feuchtetransport wird damit reduziert aber nicht verhindert. Weißt du, wie die Dampfbremse vom Spitzboden an die der Zwischendecke angeschlossen ist?
Wir lagern auf unserem Dachboden auch alles mögliche, wer will schon 54qm verschenken. An deiner Stelle würde ich zumindest mal die Feuchtigkeit über längere Zeit überwachen. Ein Hygrometer mit Max-Wert-Speicher für 12 Euro von Amazon reicht ja.
Caspar2020
Die im Spitzboden ist ne Dampfsperre laut bauschreibung. Ich gehe davon aus der Architekt weiß was er schreibt. Die in der OG Decke sieht ziemlich gleich aus.
Ne.
Das Haus steht seit 1997. ich hab eben mal mein Hydrometer hochgestellt. Ich Dachboden hab ich 37%, im WZ 34%
Zur Zeit ist die Abdeckung der sät-Stange was locker. Jedenfalls gibt es da eine kleine Pfütze bei regen unter der Stange. Das ist unsere einzige Problemstelle mit dem Dachboden
Nordmann
Unbelüfteter, unbeheizter Spitzboden auf gedämmter Geschossdecke funktioniert auch ohne dauerhaftes Lüften. Hilft wie immer, sein Hirn zu nutzen. Ist es draußen -5Grad, hat jemand gerade im OG geduscht und man macht dann die Bodentreppe auf, bekommt man natürlich ordentlich feuchtwarme Luft hoch. Vorher einmal kräftig unten gelüftet, was soll dann noch nach oben kommen? Notfalls kann man dann im Spitzboden ja auch noch mal lüften, wenn Fenster drinnen sind. Da die Temperaturgegensätze zwischen Innen und außen im Spitz geringer sind, als im Rest des Hauses, reduziert das auch die Schimmelgefahr. Kondensfeuchte hat weniger Chance.
Aber man muß halt aufpassen, nicht zu viel Feuchte nach oben zu bringen!
Wenn ich mein Haus vermieten würde, würde ich das nicht dämmen. Weiß ja nicht, ob man schlaue Mieter findet. Bei Eigennutzung imho geht das.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
1Lüften im gedämmten Dachboden 23
2Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
3Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
4Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
5Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
6Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
7Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
8Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
9Dampfbremse vs Dampfsperre 21
10Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
11Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
12Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
13Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
14Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
15Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
16Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
17Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
20Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
