Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
4,30 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
@kaho674 Schlicht muss ja nicht immer schlecht bedeuten .
Das sollte es auch nicht heißen. Aber vermutlich hast Du die gefühlte Ewigkeit der Entwicklung des Projektes vom Architekten-Desaster über Eigenkreationen und Umwurfdebakel wegen Bodenplattenvorgaben nicht verfolgt. Am Ende dieser grandiosen Metamorphose nun diesen schlichten Standardentwurf zu sehen, ist zwar auf der einen Seite Erleichterung, auf der anderen aber auch etwas Enttäuschung.
Solveigh
Also ich, als Mutter, würde mich über solche Schrankräume in den Kinderzimmern freuen. Dort muss man ja nicht ausschließlich Kleider aufbewahren, sondern könnte dort auch das grellpinke Barbieschloss zwischenparken, wenn gerade Elsa aktuell ist. Der TE hat ja nach zusätzlichen Stauraum gefragt.
kaho674
kaho674
Ok, Du stopfst da also auch Elsa rein. Das war mir nicht klar. Aber irgendwie macht es die Situation für mich nur schlimmer. Man stelle sich das Gesicht der Freundin vor, wenn nicht nur das Zimmer doppelt so groß ist, sondern nun auch noch so ein gigantischer begehbarer Kleiderschrank mit Elsa präsentiert wird.
Ich hatte jetzt auch nicht angenommen, dass der Stauraum bei den Kinderzimmern generiert werden soll.
MBS2201
Hallo Solveigh, erst mal möchte ich mich bei dir herzlichst bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und den Plan mit gestaltest. DANKE
Bezüglich der Kinderzimmergröße. Ursprünglich war ein Balkon geplant. Durch den Wegfall, haben sich die Kinderzimmer vergrößert, was aber kein muß ist. Ich denke 20m2 reichen ebenfalls für die Kids vollkommen aus. Falls Ideen bezüglich Optimierung besteht, dann gerne posten.
Treppe: Würdet ihr die Treppe um 180 Grad drehen? So dass man beim runter gehen, gleich im WZ/Kü ankommt?
Was haltet ihr davon die Treppe um 90° zu drehen, wie ich schon mal eine Zeichnung gepostet hatte? Der Vorteil wäre, dass man nicht wie bei der aktuellen Version, erst zur Haustür rennen muss, um die Treppe zu erreichen.
Büro: Es soll so dimensioniert sein, dass ein Doppelbett + Kleiderschrank rein passt. Ich würde aber einen separaten Zugang bevorzugen, falls Gäste übernachten oder ein Familienangehörige/r mit einzieht.
@ kaho674, ja wir wollten ein Designerhaus bauen, weswegen wir auch zum Architekten gegangen sind. Wir wollten ein Haus, welches man z.B bei Pinterest, mit den wunderschönen Treppen, großzügig gestalteten Räumen usw. sieht. Leider sind wir, wie bekannt damit ordentlich auf die Nase gefallen.
Das Haus ist ja nicht 130m2 groß, wo jeder m2 bis ins kleinste Detail verplant werden muß.
Ich denke, dass wir nahe am Ziel sind und eventuell noch ein paar Stellschrauben gedreht werden müssen. Dann ist auch diese Metamorphose geschafft und am Ende steht ein schönes Haus da.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
1Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
2Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
3Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten 15
4Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
5Kostenschätzung des Architekten 15
6Erfahrungen mit Architekten 15
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
9Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
10Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
11Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
12Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
16Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
17Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
18Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
19Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
20Welche Treppe habt ihr genommen 77
