Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Fuchur
Das ist es ja, was Mycraft sagte. Das kann man so pauschal nicht sagen, weil dein Beispiel praxisfremd ist.
Hast du eine KNX-Installation, dann ist die Lampe per Aktor geschaltet. Für Funk brauchst du also einen RF-Koppler und einen RF-Sender/Schalter. Sagen wir grob 250€ (habe jetzt nicht nachgesehen).
Damit ist aber dein ganzes Haus per Funk abgebunden. Die 2. Lampe kostet dann genau 0€, die 3. und 10. auch. Und die Steckdosen sind auch dabei und die Jalousie und... ...und wir reden nicht nur von ein/aus, sondern eben alles was über KNX-Telegramme funktioniert.
Voraussetzung ist, dass der Verbraucher bereits am KNX hängt. Ansonsten eben UP-Aktoren an den Verbraucher, das ist dann in etwa das was du beschreibst.
Mycraft
Mycraft
Moderator
KNX ist erweiterbar bis zum erbrechen für Funk nimmst du dann eben Philips Hue, Ikea Tradfri oder die EnOcean Produktpalette.
EdStark
Was kostet dieser UP Aktor? Den brauche ich ja für mein Beispiel.
EdStark
KNX ist erweiterbar bis zum erbrechen für Funk nimmst du dann eben Philips Hue, IKEA Tradfri oder die EnOcean Produktpalette.
Das ist schon mal gut. Geht das auch ohne Bastelei? Also kann ich das in meiner Visu/Server zusammen klicken, damit HUE eingebunden ist? Oder muss programmiert werden?
Mycraft
Mycraft
Moderator
von MDT 108,18 € +192,83 € für den Koppler (Sendeseite)
Eindeutig: JEIN.
Es gibt viele Wege die mit KNX nach Rom führen. Es kommt darauf an wie man jetzt die Hue's steuern möchte, denn da gibt es mehrere Möglichkeiten.
EdStark
Eindeutig: JEIN.
D.h. der Funk-Weg ist ca doppelt so teuer wie bei Homematic, gut zu wissen.
Bei Homematic kann ich zB die Hue Bridge direkt in der Homematic Zentrale verknüpfen out of the box.
Gibt es sonst noch Argumente pro KNX?
Ich sage es mal so, sobald der Bus aus dem E-Verteilerkasten rausgeht, dann sollte man immer KNX verwenden, das sehe ich ja ein. Aber aktuell sehe ich Homematic vorne ehrlich gesagt (Bus bleibt im E-Kasten)
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
1KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
2Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
3KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
4KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
5Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
6Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
7KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
8Abschätzung Kosten KNX Automation 18
9Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
10KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
11KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
12SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
13Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
14KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
15KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
16KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
18Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
19KNX Angebote, was darf es kosten? 51
20Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
