Fuchur
Das ist es ja, was Mycraft sagte. Das kann man so pauschal nicht sagen, weil dein Beispiel praxisfremd ist.
Hast du eine KNX-Installation, dann ist die Lampe per Aktor geschaltet. Für Funk brauchst du also einen RF-Koppler und einen RF-Sender/Schalter. Sagen wir grob 250€ (habe jetzt nicht nachgesehen).
Damit ist aber dein ganzes Haus per Funk abgebunden. Die 2. Lampe kostet dann genau 0€, die 3. und 10. auch. Und die Steckdosen sind auch dabei und die Jalousie und... ...und wir reden nicht nur von ein/aus, sondern eben alles was über KNX-Telegramme funktioniert.
Voraussetzung ist, dass der Verbraucher bereits am KNX hängt. Ansonsten eben UP-Aktoren an den Verbraucher, das ist dann in etwa das was du beschreibst.
