Grundrissplanung Doppelhaus 17x10m - Beste Raumausnutzung?
4,70 Stern(e) 7 Votes
MadameP
MadameP
- Treppe liegt voll im schmutzbereich, man trägt immer Dreck hoch
Stimmt... muss ich noch mal drüber nachdenken.
- gerade Treppe mit dieser Positionierung lässt keine vernünftigen Zimmer zu, dafür ist das Haus schlicht zu klein
Hm, ok. Würde man mit einer 90 Grad Podesttreppe mehr erreichen?
- weiter Weg von Küche zur Terrasse ist unglücklich und nicht modern; direkter Zugang Küche zu Terrasse ist besonders im Sommer toll
Stimme ich dir einerseits zu, andererseits ist die Ostseite m.E. die einzige mögliche Küchenseite, da ansonsten der Wohnbereich nach entweder Nord- oder Südosten (je nach Haushälfte) zur Straßenseite wandern müsste. Oder habe ich da einen Denkfehler?
- ist der Hauswirtschaftsraum für Waschmaschine? Auch mit Keller ist es sehr schön im OG einen Raum für Wäsche zu haben... dieses nervige Treppe laufen mit der Wäsche entfällt dann
Momentan laufen wir für die Wäsche vom 2. OG in den Waschkeller und es stört uns nicht besonders. Waschmaschine und Trockner kommen in den Keller, dieser Kompromiss tut mir nicht sehr weh. Wenn wir mit Keller bauen, kann der Hauswirtschaftsraum ganz entfallen oder kleiner und zur Speisekammer werden.
- OG: Zimmer für Gäste und Büro von 6 qm... lieber zusammen legen, sonst fühlt sich da nie jemand drin wohl weil es winzig ist
Auf jeden Fall, ich denke das ist nur ein erster Vorschlag und Planungsgrundlage. So gefällt mir das auch nicht.
- im og zerstört diese Art der Treppe bei der Hausgröße vernünftige Zimmer..
Es gibt leider einen Grund wieso die meisten Doppelhaushälfte dieser Größe sehr ähnlich aussehen... ich bin da auch kein Freund von, aber der Entwurf macht alles schlimmer.
Ich befürchtete sowas. *heul* Sollten wir also komplett neu planen? Danke schon mal für den Input.
Ich hätte spontan jeweils Essen/Kochen zusammengepackt und eine ruhige Sofa/TV-Ecke in den für die Küche gedachten Bereich.
kaho674
kaho674
Mir ist nicht so richtig klar, was Euch an den gängigen Grundrissen so abschreckt. Hier mal ein Beispiel mit Podest. Versuch mal zu beschreiben, was Ihr anders wollt.
Mit Keller und Ausbaureserve werdet Ihr um die Podest vermutlich nicht herum kommen.
Ist der Entwurf wirklich so schlecht? Ich finde: nein!
Allerdings könnte es etwas entspannter zugehen, wenn die Treppe auf beiden Seiten oder einer eine 90grad-Drehung macht. Einfach mal probieren: es wird dadurch weniger QM verschenkt. Dazwischen könnte auch dann der Garderobenschrank eingebaut werden
Mädel, Du wirst nicht jünger! Irgendwann wirst Du das hassen!
Hat man bis dahin nicht schon den Bungalow für die letzte Etappe geplant?
Du haderst 10 Jahre, bevor Du das akzeptierst und suchst 10 Jahre nach nem Grundstück. Das sind 20 Jahre, die man fluchend verbringt.
Gast/Büro würde ich statt dessen im Keller mit einpflegen. Da ist ja genug Platz.
Muss gestehen, dass ich auf Lehrgang bin und wenig Zeit zum Überprüfen der Entwürfe habe
Bei Treppenwinkel wird da ja eine Kammer oben entstehen.... oder man nimmt einen Teil des Büros...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Doppelhaus 17x10m - Beste Raumausnutzung?
1Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
2Schlafzimmer im Keller 13
3Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
4Büro in den Keller verlegen? 20
5Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
6Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
7Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
8Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
9Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
10Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
11Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
12Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 31
13Schlafen im Keller ok? 14
14Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
15"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
16Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
17Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
18Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
19Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
20Außenwandsanierung Keller 14
