Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
tomtom79
tomtom79
Da muss definitiv ein Gefälle hin, entwässert wird dann außen über eine birkorinne oder weiteres Gefälle zur strasse, das aber nicht erlaubt ist also muss dort dann rinne hin.
Alex85
Als würde bei den ominösen 2% irgendein Wassertropfen irgendwohin fließen wollen. Schon gar nicht auf rauem Untergrund.
Solange da keiner das Auto in der Garage waschen will, reicht die eingetragene Wassermenge eh nicht, um irgendwas abfließen zu lassen.
Climbee
Climbee
Naja, wenn im Winter das Auto voll Schnee und mit dicken Eisblöcken in den Reifenkästen mal in der Garage parkt, hat man schon eine kleine Überschwemmung. Ich würde auf jeden Fall ein Gefälle und die von Tomtom genannt Rinne empfehlen.
Alex85
Rechne mal das nötige Gefälle aus, damit da überhaupt was fließt ... weiß auch nicht was für Schneemengen man gedenkt dort einzutragen. Ausnahmeereignisse, würd ich sagen.
Den Dreck hast du übrigens trotzdem.
Tor muss leicht offen bleiben sonst fließt auch dort nichts ab und Anfrieren ist sonst das nächste Problem.
Rinne direkt hinters Tor ist eh Mumpitz. Entweder ist das Pflaster der Auffahrt versickerungsfähig oder die gesamte Auffahrt wir per Rinne an der Grundstücksgrenze entwässert. Rinne vor dem Tor macht dann nur Sinn, wenn das Gefälle der Auffahrt in Richtung Garage geht und das sollte mal wirklich die Ausnahme sein
Also, der Plan (per PN habe ich etwas mehr als die Ausschnitte in den Threads) sagt: der Garagenboden hat kein Gefälle, die Auffahrt fällt zur Garage hin, und vor dem Tor liegt eine Rinne. Allerdings sagt dieser Plan auch, die Tore wären beide (oben, unten und rohe Durchfahrtshöhe) gleich hoch. Ein Schneesee stünde also ganzflächig - gut, daß wir die Durchgangstür vorerst weggelassen haben
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83137 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
5Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
6Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
8Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
9Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
10Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
114m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
12Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
13Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
14Dach-Entwässerung in die Rinne oder über ein Traufblech 15
15Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
16Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
17Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
18Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
19Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
20Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
