Reihenendhaus bauen - Welche technischen Vorgaben beachten?
4,00 Stern(e) 19 Votes
goalkeeper
Wenn wir nun ohne Keller und das Nachbarhaus mit bauen möchte und wir würden mit dem Bau beginnen, dann wird direkt nach unten runter gegründet, so dass das Mittelhaus uns später nicht abfangen muss. Ansonsten tauschen dann die späteren GUs die Pläne aus, so dass z. B. beim versetzten bauen nur die freiliegenden Wände gedämmt werden und nicht komplett.
Für die GUs ist es bei unserem Eckhaus so, wie wenn sie ein Doppelhaus bauen - also völlig entspannt und niemand schlägt da panisch die Hände über dem Kopf zusammen.
Ich bin ja froh dass ich von euch beide Seiten geschildert bekomme - wir suchen uns davon dann unseren eigenen individuellen Weg zusammen mit unserem Wunsch-GU und nicht mit einem Kompromis-GU.
Die Theoretiker-Schmähung ist quasi das tägliche Brot des Unternehmensberaters
Und, klar, auch aus fachlicher Sicht kann es zu verschiedenen Meinungen kommen - daher versuche ich die meinige immer zu begründen, sodaß man nachvollziehen kann, wann man sich anschließen möchte (bzw. überhaupt erst´mal erkennen kann, ob man sie nachvollzieht).
Ich freue mich daher sowohl, wenn man meine Ansicht für berechtigt hält; als auch, wenn man findet, daß ein m.E. nicht optimales Vorgehen nicht gleich ins Verderben zu führen braucht, sondern handhabbar bleiben kann.
Das Schicksal des Dreifachaufbuddlers kann Gemeinsamplanern dennoch blühen, nämlich seitens der Hauseinführer von Strom / Gas / Wasser / Telefon.
goalkeeper
Es hat sich etwas Neues ergeben:
nachdem ja das damalige Eckhaus nun doch nicht den Bauplatz angenommen hatte, hat sich das Mittelhaus entschieden, das frei werdende Eckgrundstück zu übernehmen und somit gibt es auch bereits einen neuen Mittelhausnachbarn, mit denen wir uns kommende Woche treffen werden.
Wir hatten bereits ersten Kontakt und konnten feststellen, dass die neuen „Nachbarn“ gerne einen Keller sowie ein Pult- oder Flachdach hätten. Die Eckhäuser allerdings Satteldächer. Die Dachneigung muss auch bei allen drei Häusern identisch sein.
Mal schauen wie es weiter geht.
Na, das klingt doch mal nicht schlecht. Viel Glück weiterhin !
Ach, so viel Vorgabe für die Einheitlichkeit des Riegels gibt es dann doch - hatte ich das bisher überlesen ? - das ist doch schon´mal keine schlechte Grundlage. Profilgleichheit (also auch Traufhöhe etc. gleich) fände ich noch besser - allerdings auch nur ohne Versatz sinnvoll.
goalkeeper
Hatte heute noch mal Kontakt zum Bauamt wegen der gemeinsamen Dachneigung, welche ich bei versetzten Häusern ein wenig unnötig finde: Das sei eben aus städtebaulichen Gründen Vorgabe - naja.
Andere Frage zum Thema Abstand Haus zur Straße. Ab wann kann gebaut werden. Antwort:
Bezüglich der Abstände zur Straße ist zu sagen, dass es sich bei dem festgelegten Maß von 2,50 m um den Mindestabstand handelt. Grundsätzlich beträgt der Abstand 0,4 der straßenseitigen Höhe; d.h. bei 6,50 m = 2,60 m und bei 11 m = 4,40 m.
Heißt das dann beim 2,5 geschossigen Satteldach, dass die zur Straße gelegene Seite nur die beiden Vollgeschosse OHNE das Dach inkl. Dachgeschoss zählt und beim Pultdach, welches ja bis komplett hoch gemauert ist, die tatsächliche Gesamthöhe?
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus bauen - Welche technischen Vorgaben beachten?
1Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
2Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
3Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
4Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
5Ohne Keller gebaut & bereut? 77
6Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
7Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
8Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
9Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
10Haus mit oder ohne Keller 35
11Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
12Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
13Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
14Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
15Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
16Schlafen im Keller ok? 14
17Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
18Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
19Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen 17
20Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
