Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
4,40 Stern(e) 10 Votes
ares83
ares83
Überlege über dieses Thema auch immer wieder, auch wenn der Hausbau erst in ein paar Jahren beginnt. Was muss an Luft-Wasser-Wärmepumpe gewartet werden?
da wir gerade unsere erste und letzte Wartung durch den HB hatten: Aufmachen, aussaugen, Filter wechseln, WT durchspülen, WT wieder rein, zu machen. Ungefähr ne halbe Stunde Aufwand jedes Jahr einmal den man problemlos selber machen kann. Wir haben ein Kombigerät mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, bei ner reinen Luft-Wasser-Wärmepumpe wohl noch etwas einfacher.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Alles schon untersucht und alle Ergebnisse frei verfügbar.
Das Urteil kann sich jeder selbst bilden.
RotorMotor
Leider sind in den Rechnungen einige Inkonsistenzen.
Zum Beispiel steht ganz oben Stand: Januar 2019.
Dann tauchen aber Strompreise unter 20cent/kwh, teilweise sogar 17cent/kwh auf.
Und eine Einspeisevergütung von 13cent/kwh.
Bei der Ersparnis durch Photovoltaik wird dann aber wieder mit 27cent/kwh gerechnet.
Einkommensteuer, Versicherung, Wartung, etc. wird bei Photovoltaik auch einfach unter den Tisch fallen gelassen.
Bei Gas-Brennwert wird mit nur 85%, statt 100% (teilweise sogar 110% wegen latenter wärme).
969€ kosten für 11700kwh Gas liegt auch deutlich (40%) über dem was vergleichsseiten dafür angeben.
Man merkt bei den Rechnungen schon sehr deutlich, aus welcher Richtung der Wind weht.
ares83
ares83
absolut, man merkt schon die Affinität zu Gas heraus. ist wahrscheinlich nicht das was du meinst, aber das kann man so oder so auslegen. eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl 2,8 ist schon grottig und teuer. Warum unterschiedliche Warmwasser Tanks und Heizkonzepte (Fußbodenheizung allein gegenüber Fußbodenheizung und Radiatoren)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
1Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
