Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
4,40 Stern(e) 10 Votes
ares83
ares83
Überlege über dieses Thema auch immer wieder, auch wenn der Hausbau erst in ein paar Jahren beginnt. Was muss an Luft-Wasser-Wärmepumpe gewartet werden?
da wir gerade unsere erste und letzte Wartung durch den HB hatten: Aufmachen, aussaugen, Filter wechseln, WT durchspülen, WT wieder rein, zu machen. Ungefähr ne halbe Stunde Aufwand jedes Jahr einmal den man problemlos selber machen kann. Wir haben ein Kombigerät mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung, bei ner reinen Luft-Wasser-Wärmepumpe wohl noch etwas einfacher.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Alles schon untersucht und alle Ergebnisse frei verfügbar.
Das Urteil kann sich jeder selbst bilden.
RotorMotor
Leider sind in den Rechnungen einige Inkonsistenzen.
Zum Beispiel steht ganz oben Stand: Januar 2019.
Dann tauchen aber Strompreise unter 20cent/kwh, teilweise sogar 17cent/kwh auf.
Und eine Einspeisevergütung von 13cent/kwh.
Bei der Ersparnis durch Photovoltaik wird dann aber wieder mit 27cent/kwh gerechnet.
Einkommensteuer, Versicherung, Wartung, etc. wird bei Photovoltaik auch einfach unter den Tisch fallen gelassen.
Bei Gas-Brennwert wird mit nur 85%, statt 100% (teilweise sogar 110% wegen latenter wärme).
969€ kosten für 11700kwh Gas liegt auch deutlich (40%) über dem was vergleichsseiten dafür angeben.
Man merkt bei den Rechnungen schon sehr deutlich, aus welcher Richtung der Wind weht.
ares83
ares83
absolut, man merkt schon die Affinität zu Gas heraus. ist wahrscheinlich nicht das was du meinst, aber das kann man so oder so auslegen. eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl 2,8 ist schon grottig und teuer. Warum unterschiedliche Warmwasser Tanks und Heizkonzepte (Fußbodenheizung allein gegenüber Fußbodenheizung und Radiatoren)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
20Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
