Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik
4,00 Stern(e) 22 Votes
micric3
Porenbeton ist zumindest laut Angebot
@fragg: hab es auf die schnelle nicht von Vaillant gefunden, aber die Nibe F730 hat genau diese Abluftwärmepumpe, wieso sollte diese schlechter sein, als Aussenluf? Das System ist doch das selbe
nix zu schwör
Grundsätzlich hat der Planer auf den Umstand des Wertverlustes hinzuweisen, denn in gut 1-2 Jahren gilt in der Energieeinsparverordnung der Passivhausstandard.
Grundsätzlich sollte daher ein KfW55 Haus empfohlen werden, denn damit sollte sich der Wertverlust bevor das Haus bezogen ist, in Grenzen halten.
Die Frage ist nur, wie das Haus nachgewiesen wird, d.h. wie gut ist wirklich die Gebäudehülle. Also ohne einen hohen Primärenergiefaktor wie bei Strom oder gar mit Photovoltaik.
Gut zu sehen über die Raumheizlast nach DIN EN 12831.
Achtung, nicht der Gebäudeheizlast. Die Summe der Raumheizlasten ist i.d.R. höher als die Gebäudeheizlast. Bei einem KfW55 durchaus bis zu einem Drittel oder mehr.
boxandroof
Die Abluft des Hauses allein reicht nicht um damit die Wärmepumpe zu betreiben. Es muss dann entweder rein elektrisch zugeheizt werden oder die Wärmepumpe kann zusätzlich die Außenluft anzapfen. Ob letzteres hier der Fall ist, weiß ich nicht. Letzteres erhöht Komplexität/Anschafftungs- und Abschreibungskosten und die rein elektrische Heizung verursacht einfach nur Kosten.
Es gibt wenig Gründe, die für solch eine Heizung sprechen. GUs setzen sie jedoch offenbar sehr gerne ein.
Mit einer normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung geht die Wärme in der Abluft ebenfalls nicht verloren.
Lumpi_LE
KFW 55 als Stempel ist eher uninteressant. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wäre mir die Heizlast wichtiger und würde ich auf 5kw begrenzen. Das ist dann sicher auch ein kfw 55 Haus.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
3Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
8Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
9LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
10Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
15Hausbau nach Gebäudeenergiegesetz noch akzeptabel oder lieber KFW55 33
16Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
17Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
18Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
19Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
20Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
