Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm
4,10 Stern(e) 9 Votes
kaho674
kaho674
Tja, ich würde zuerst mal fragen, ob die Ansichten tatsächlich den Grundriss abbilden? Wo sind die 4 Fenster im EG an der Front?
Danvane
@kaho674
Bin ich bei dir!
Auch die Haustür von Ansicht zu Grundriss ist eine andere. Prinzipiell könnte ich aber auch mit zwei statt vier Fenstern leben.
Die Rückansicht sollte aber stimmen^^
Danvane
@11ant
Danke für deine Meinung!
Werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, wobei es nicht um eine Garage, sondern um ein Carport handelt. Mal schauen, was sich da gestalterisch noch machen lässt.
Ausgehend vom eingestellten EG-Grundriss (d.h. mit zwei Fenstern und nicht mit vier Fenstern wie in der Ansicht):
Fällt euch sonst etwas auf, was bezüglich des Grundrisses nicht funktioniert? Sind irgendwelche Maße zu eng?
Wie beurteilt ihr die Aufteilung der Räume? Macht das alles soweit Sinn?
Ich bin über jede Meinung dankbar
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 31
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
6Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
7Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
9Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Garage doch höher als im Bauantrag 28
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
