Wir bauen ein eigenes Nest - der Weg & Bericht ins Haus
4,00 Stern(e) 21 Votes
philipp1990
Richtig.
Das bietet sich an. Die Satzung schreibt Dir aber keine Grundstücksgrenzen, sondern Baugrenzen vor, nämlich 17m von der Straßenmitte. Wobei es sicher hilfreich wäre, wenn Du dem Forum den Lageplan nicht vorenthalten würdest.
Derjenige, der die Funktionstüchtigkeit einschränkt.
Frag die Gemeinde, frag den Nachbarn; im Zweifelsfalle Du. Wenn Du noch zwei Mitstreiter findest, könnte man dritteln.
Natürlich wird der Lageplan nicht vorenthalten - siehe Anhang.
Leider echt groß, dass ich nur ein Foto machen konnte und nicht scannen.
Gemeinde, hier warte ich noch auf ein Rückruf vom Bürgermeister.
kaho674
kaho674
Regenwasser einleiten würde ich ja versuchen zu vermeiden. Bei uns zahlt man dann für jeden Regen. Weiß ja nicht, wie es bei Euch ist.
kaho674
kaho674
Wie wird das verhindert? Durch eine Zisterne oder einen Brunnen? Welche an der Regenrinne angeschlossen sind?
Das hängt ja immer von den Gegebenheiten vor Ort ab. Wenn ich das richtig lese, ist Euer Grundwasser so hoch, dass der Boden nichts aufnehmen kann. Das ist natürlich belämmert. Ob es da trotzdem Möglichkeiten gibt, musst Du die Fachleute fragen. Da hab ich auch keinen Plan. Vielleicht kostet das Einleiten bei Euch ja nichts - musst Du auch erst mal fragen.
Fakt ist, bei uns ist Wasser schon jetzt ein hohes Gut. In Zukunft wird das vermutlich für die meisten noch viel dramatischer werden. Könnte mir vorstellen, dass die Landwirte das Grundwasser für sich beanspruchen und die Privaten ein Verbot zur Brunnennutzung erhalten, um die Ernährung zu gewährleisten. Dann ist so eine Zisterne für Regenwasser nicht schlecht.
philipp1990
Mir wurde soeben gesagt, dass Abwasser nichts kostet, dass einleiten, weil die Abwasser Uhr mit der Wasseruhr läuft. Somit wird das Einleiten nichts kosten weil wir kein "frischwasser" ziehen.
Scout
Ich denke mal das ist eine Falschauskunft. Maßgeblich dürfte sein
Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide, Bad Düben Landkreis Nordsachsen
"Abwasser- und Gebührensatzung" vom 19.4.2012, Seite 11
§ 25 Gebührenmaßstab für die Niederschlagswasserentsorgung (1) Die Abwassergebühr für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung wird nach der Niederschlagswassermenge bemessen, die auf dem an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstück anfällt und in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wird. Grundstücke, die gemäß § 2 SächsStrG dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, sind von der Abwassergebühr für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung ausgenommen.
Maßstab für die Abwassergebühr für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung ist die versiegelte Grundstücksfläche und deren Art der Versiegelung. Die versiegelten Grundstücksflächen eines Grundstücks (§ 26 Abs. 1) werden mit einem Faktor multipliziert, der unter Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die einzelnen Versiegelungsarten festgesetzt wird (§ 26 Abs. 2). ...
§ 26
...Wird im Einzelfall nachweislich in zulässiger Weise von der der Gebührenerhebung zugrunde liegenden Fläche (Absätze 1 und 2) nicht das gesamte Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet, so ist auf schriftlichen Antrag des Grundstückseigentümers, des Erbbauberechtigten oder des sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigten im Einzelfall die Abwassergebühr angemessen zu kürzen. Dabei sind die versiegelten Grundstücksflächen, die insgesamt oder teilweise, andauernd oder zeitweise nicht in die öffentliche Abwasseranlage entwässert werden, zu berücksichtigen. § 24 Abs. 4 gilt entsprechend.
Das Grundstück befindet sich wohl in deren Geltungsbereich, oder?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir bauen ein eigenes Nest - der Weg & Bericht ins Haus
1Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
2Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
3Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
4Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
5Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
6lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
7Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
8Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
9Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
10Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
11Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
12Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
13Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
14Zisterne im Garten / Einfahrt 36
15Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
16Zisterne trotz Regen immer leer 14
17Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
18Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
19Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? 43
20Versickerung von Regenwasser, welche Methode? 64
