Standort Küche und Wohnzimmer
4,50 Stern(e) 6 Votes
Bertram100
Ein Teil der Anschlüsse (ich denke für die Fussbodenheizeung) ist direkt hinter der Haustür. Das ist etwas das nicht so tief ist und nicht allzu viel Platz wegnehmen sollte.
kaho674
kaho674
Ehrlich gesagt, dann würde ich den Grundriss genauso lassen, wie vom Bauträger geplant. Die Küche hat dort eine ganz gute Tiefe, die m.E. sehr gut den Raum nutzt. Allzu weit bis Terrasse ist es ja auch nicht. Auch oben die Räume zu verkleinern, würde ich als Verlust empfinden.
Wie kommst Du mit dem Fahrrad in den Schuppen? Durch das Haus durch? Hier könnte man über eine 2. Haustür von hinten direkt ins WZ nachdenken. Ungewöhnlich aber machbar, wenn es definitiv dem Leben entspricht.
Ich würde die Praxis im EG planen. Dort wo du wohnen eingezeichnet hast.
Finde es sonst eine zu große Vermischung Privat - Beruflich - Mitbewohner
Bertram100
Zur Praxis im UG: das nimmt wirklich viel vom EG ein. Wenn ich den planunteren Teil an die Praxis spendiere, dann habe ich die Küche im Mittelteil (und muss den irgendwie abgrenzen durch eine Schiebetür oder so) und wohnen im planoberen Teil. Das erscheint mir so viel gut erreichbarer Raum für eine Nebentätigkeit.
Der Schuppen hat eine kleine Zuwegung hinterm Garten. Ist im Plan nicht eingezeichnet aber ist recht komfortabel zu erreichen. Ich hoffe ein bisschen dass der Flur vorne an der Haustür breit genug ist um das Fahrrad einfach dort zu parken. Dann sollte aber die Stufe vor dem Haus nicht allzu hoch sein.
Ja, ich habe mit demselben Haus schon mal einen Faden gestarten, da aber vor allem rund ums Badezimmer. Die Waschmaschine geht nach oben (ich werde den Teil hinter der Dusche einfach abtrennen und die Waschmaschine dort hinstellen. Einen Trockner habe ich nicht und will ich auch in Zukunft nicht haben.
Kaho, findest du die Küche dann nicht zu dunkel im Mittelteil? Wenn dort ein Fenster wäre, wäre ich sofort dabei. Aber so wie es ist, Zweifel ich. Es ist der dunkelste Platz im EG (WC und Hauswirtschaftsraum mal außen vor gelassen).
kaho674
kaho674
Du hast je ein Fenster vorn und hinten. Ok, es wird nie so hell sein, wie direkt am Fenster, aber wenn der Grundriss so offen bliebe (Praxis oben), dann kann man mit einer guten Unterbau-Leuchte eine schöne Küche schaffen. Vermutlich würde ich die Wandeinhausung für die Schränke weglassen, damit das Licht so gut wie möglich von links und rechts ran kann.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Standort Küche und Wohnzimmer
1Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
2Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
5Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
6Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
7Grundriss / Bungalow - Ideen, Vorschläge, Tipps? 27
8Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
9Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
10Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
11Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
12Feedback zu Grundriss von Hanghaus 30
13Meinungen zu unserem Grundriss? 19
14Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
15Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
16Grundriss Feedback Einfamilienhaus - Weberhaus 23
17Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
18Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
19Grundriss für Einfamilienhaus 12
20Umbau geschlossene in Offene Küche 15
