Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Musketier
Musketier
Da ich keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei mir im Einsatz habe, noch mal kurze Nachfrage.
Im Schlafzimmer ist die Zuluft und im Bad die Abluft oder? Und die ist das auch richtig rum angeschlossen?
Nicht das im Bad die frischere Luft ankommt, im Flur weiter erwärmt wird und dann ins Schlafzimmer übertragen wird?
Ich glaube eine falsch herum angeschlossene Kontrollierte-Wohnraumlüftung hatten wir vor paar Jahren hier schon mal.
chewbacca123
chewbacca123
Ich glaube die ist auf keinen Fall falsch angeschlossen, denn ich spüre die frische Luft, die Öffnung ist direkt über unserem Bett. Aber später kommt der Monteur, den werde ich noch mal zu allem fragen
chewbacca123
chewbacca123
Flur und Schlafzimmer jeweils 0.4 runter, kleines Bad auf 2. Bin jetzt auf dem nach Dänemark, melde mich abends wieder. Bitte noch Temperatur Vorlauf und Rücklauf kleines Bad
Im Moment steht die Pumpe wieder, ich war bis jetzt unterwegs. Wenn die Pumpe wieder läuft und ich sie dann erwische, messe ich direkt
chewbacca123
chewbacca123
Die Raumtemperaturen wären noch gut
Kannst noch Eltern reduzieren auf 0,75. Misst morgen während des Heizen die Rücklauftemperatur. Dann den Rücklauf Ankleide, den passt du den an. Die beiden Heizkreise sollten etwa gleiche Rücklauftemperatur haben.
Miss bitte Vorlauf und Rücklauf vom kleinen Bad, dann schaust Du in der Steuerung der Wärmepumpe aktuelle Vorlauf und Rücklauftemperatur an und stellst beides hier ein.
Auch die Rücklauftemperatur Wohnbereich sollten annähernd gleich sein.
Wenn Du das empfohlene Thermometer gekauft hast, kannst Du es direkt auflegen, 3x messen zur Selbstkontrolle.
Vermutlich ist der Fußpunkt mit 21 zu niedrig, mal sehen.
Zeig den Heizungsbauer das nicht ablesbare Durchflussröhrchen, das sollte er eigentlich tauschen...
Anbei die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen.
Daniel-Sp
Kann es sein, daß zum Ablesezeitpunkt nicht geheizt wurde?
Von Interesse ist Vorlauf Rücklauf kurz vor Ende eines Heiztaktes.
Wie lange heizt die Pumpe jetzt pro Heiztakt?
chewbacca123
chewbacca123
Ja das kann wohl sein, dass ich zu langsam war.
die taktung ist viel besser,der Schnitt aber noch schlecht weit dieser ja vom gesamten genommen wird und keine Momentaufnahme.
aber ich beobachte und die Wärmepumpe läuft jetzt ca 4-5 h gar nicht, steht.
Monteur war da, gibt mir auch die verlegelänge jetzt durch und hat alles noch mal eingestellt. Morgen berichte ich dann mal
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97919 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
3Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
6Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
7Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
8Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
10Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
12KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
13Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
16Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
17Gestaltung Schlafzimmer 35
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
19Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
20Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
