Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
4,00 Stern(e) 24 Votes
kaho674
kaho674
Kann mich für den Entwurf nicht erwärmen.
Erstmal wurden die Haupträume komplett nach Norden ausgerichtet. Dann teilt ein elend langer Flur die Räume in lauter schmale Teile und zwar völlig unnötig. Man könnte die Wand mit der Doppeltür bequem noch einen Meter nach planunten ziehen und das WZ vergrößern. Trotz großer Grundfläche entsteht keine Großzügigkeit - Abstand Sessel-TV bei unter 3,60m!
Der Flur oben ist sehr gewöhnungsbedürftig - mit einer Galerie inkl. schönem Luftraum hat das wenig zu tun. Die Wirtschaftsräume wurden einfach irgendwie "drangeklatscht", ein Bezug zum Alltagsablauf ist nicht vorhanden.
Das Grundstück ist lang - Ihr solltet Eure Optionen überdenken. Welche Ausrichtung des Hauses wollt Ihr - wo soll die Terrasse hin?
Wie laut ist die Straße? Kann die Terrasse eventuell in den Süden und das Haus weiter nördlich? Oder plant man mit Pavillon statt Terrasse und versetzt diesen weiter hinten in die Sonne? Braucht es tatsächlich so viele Räume im EG für Wirtschaftsräume oder könnte man die Waschmaschine in den 1. Stock legen? Wo sollen Fahrräder hin, wenn an der Garage schon alles zugebaut ist? Wie wichtig ist das Kinderbad oder wäre ein gemeinsames Bad auch ok, wenn unten noch eine Dusche wäre?
Man hat igendwie das Gefühl, dass kaum Beratung seitens des Architekten erfolgte. Vielleicht fängt man einfach noch mal von vorn an. Wenn ich da falsch liege, bitte korrigieren.
RomeoZwo
RomeoZwo
Also bei den Flurstücken würde ich ...
- Garage vom Haus abkoppeln an die Südostecke
- Eingang ins Haus an der Ostseite
- Wohnräume in den Süden und Westen, Küche vermutlich Südost.
Also so, wie bei dem linken Haus im Bild (das Rechte macht es gespiegelt ja gleich).
hausbauer
Erfrischend, dass hier mal kontra Nordgarten und für Licht auf Terrasse und Wohnraum argumentiert wird
Würde ich auch anraten, versteckt euch nicht so vor der Sonne. Abschatten kann man im Sommer immer noch
Das Grundstück schreit nach nem langen rechteckigen Haus
und ja: vorgelagerte Garage, darf aber auch gern längs sein.
Müllerin
Lasst euch mal nicht verrückt machen, dass alle immer nach Süden schreien. Haus mit Garage vorne lassen. Erstens mag keiner seinen Kram von der Garage übers ganze Grundstück zum Haus tragen. Zweitens entsteht dann viel mehr unnötige Versiegelung durch Wege.
Der Garten nach hinten ist groß genug um da noch eine separate Terrasse für Sonnenhungrige anzulegen. Im Sommer ist man froh über den Schatten vom Haus draußen.
Und solange die Nachbarbebauung nicht zu hoch ist und viel Schatten wirft, reicht es ja unten innen 90° zu drehen, wird hell genug innen.
Zum Rest innen sag ich nichts, ich finde den Grundriss nicht so verkehrt. Klar, optimieren kann man hier und da, aber das können die anderen hier meist besser mit mehr Elan
Ich würde nur darauf achten, beim vorderen Kinderzimmer auf jeden Fall keinen Rollladen sondern Raffstores zu nehmen, sonst hockt das Kind im Sommer im dunklen Zimmer mit Licht an.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83522 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
5Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage 24
6Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
7Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
8Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
9Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
10Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
11Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden 12
12Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
13Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
14Hausplatzierung - schmales - langes Grundstück 17
15Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
16Garage, Carport oder beides? 12
171 eigenes Grundstück mit Hausbau, komplett eigener Gartengestaltung 37
18Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
19Grundriss Haus / Grundstück 28
