Grundriss-Entwurf Erfahrungen - Kritik?
4,20 Stern(e) 18 Votes
Besser geht nicht zu zitieren da du deine Antworten in das Zitat geschrieben hast
Runde Badewannen mit Blubberfunktion sind mir erst ab dem 5stelligen Bereich entgegen gekommen.
Sauna kostet auch. Das Wellnessbad paßt nicht zu dem in den Raum geworfenen Budget/Richtpreis.
Kann ja nur den Plan interpretieren.
Preis ohne Planung kann nur ein Richtpreis sein.
Welche Fenster sind dabei?
Wo sind die Bäder geplant? Entwässerung über Küche und Haustechnik ist einfacher und günstiger.
Hat die große Badewanne Auswirkungen auf die Statik?
Pinkiponk
Beim Badezimmer können wir ab- und zugeben. Das muss nicht alles sofort sein.
Alle Fenster sind im Angebot dabei.
Bei der Fertighausfirma bei der wir gekauft haben, findet das Architektengespräch erst nach der Hauskauf-Unterschrift statt. Ich hoffe jetzt mal, wir wurden nicht übervorteilt.
Statikberechnungen sind auch im Preis enthalten, aber liegen noch nicht vor.
NatureSys
Üblicherweise plant man erst, bevor man kauft. Vor der Planung weiß man noch gar nicht, wie das Haus innen und außen aussehen wird.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Entwurf Erfahrungen - Kritik?
1Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
2Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
3Angebot für Fenster und Raffstores 11
4Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
5Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
8Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
9Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
12Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
13Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
14Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
15Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
16Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
19Nachträglich Fenster einbauen? 25
20Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
