bernie
Da hast du Recht. Wenn du nur Stufe1, Stufe2, Stufe3 einstellen kannst, ist klar, dass du das mit deiner Anlage nicht so gut einstellen kannst. Ich kann bei meinem Gerät für jede Stufe frei einstellen auf welcher Leistung die Lüfter laufen, z.B: Stufe 1 = 27%, Stufe 2 = 40% und Stufe 3 = 75% der Maximalleistung. Somit kann man exakt die Luftwechselrate ausrechnen und das auch relativ gut einstellen. Und dann eben zu gewissen Zeiten für zwei Stunfen Stufe 3 laufen lassen oder auch für fünf Stune Stufe 1 etc.Wenn du etwas gemacht hast schreib es dazu Gedanken lesen kann ich nicht. Das Problem ist das Leute es falsch verstehen können mehr wollte ich nicht aussagen.
Nein ich habe nichts gemessen, die Luft war stickig, das hat man so gemerkt und unsere Lüftung lässt aber nur 3 Stufen zu, die Nachtabsenkung habe ich entfernt. Und die Lüftung läuft permanent auf Stufe 2 welche Luftwechselrate das ist, müsste ich in der Berechnung schauen. Wenn ich wieder bauen würden dann mit Zuluft und Abluft im Raum ohne Überströmöffnung. Mit der Bedingung einzelne Räume regulieren zu können.
