zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
4,00 Stern(e) 17 Votes
bernie
Wenn du etwas gemacht hast schreib es dazu Gedanken lesen kann ich nicht. Das Problem ist das Leute es falsch verstehen können mehr wollte ich nicht aussagen.
Nein ich habe nichts gemessen, die Luft war stickig, das hat man so gemerkt und unsere Lüftung lässt aber nur 3 Stufen zu, die Nachtabsenkung habe ich entfernt. Und die Lüftung läuft permanent auf Stufe 2 welche Luftwechselrate das ist, müsste ich in der Berechnung schauen. Wenn ich wieder bauen würden dann mit Zuluft und Abluft im Raum ohne Überströmöffnung. Mit der Bedingung einzelne Räume regulieren zu können.
Da hast du Recht. Wenn du nur Stufe1, Stufe2, Stufe3 einstellen kannst, ist klar, dass du das mit deiner Anlage nicht so gut einstellen kannst. Ich kann bei meinem Gerät für jede Stufe frei einstellen auf welcher Leistung die Lüfter laufen, z.B: Stufe 1 = 27%, Stufe 2 = 40% und Stufe 3 = 75% der Maximalleistung. Somit kann man exakt die Luftwechselrate ausrechnen und das auch relativ gut einstellen. Und dann eben zu gewissen Zeiten für zwei Stunfen Stufe 3 laufen lassen oder auch für fünf Stune Stufe 1 etc.
Mycraft
Mycraft
Moderator
In der Theorie schon. In der Praxis verändern die meisten kaum die eingestelten Stufenwerte. Sprich es wird nur zwischen stufe 1/2/3 hin und her geschaltet und gut.
Ich kann bei meinem Gerät für jede Stufe frei einstellen auch welcher Leistung die Lüfter laufen, z.B: Stufe 1 = 27%, Stufe 2 = 40% und Stufe 3 = 75% der Maximalleistung.
Der Großteil der Anlagen hat diese Möglichkeiten. Es ist eher eine Ausnahme, wenn heutzutage die Stufen unveränderbar sind.
tomtom79
tomtom79
Ich kann auch die einzelnen % pro Stunde einstellen. Aber um das zu machen müsste ich die CO2 Werte erst mal Messen.
Das hat aktuell noch keine Priorität.
Und der Wechsel der Stufen ist sehr begrenzt möglich.
bernie
Ja das klingt doch super. Dann kannst Du auch - wenn Du Lust dazu hast - ans Feintuning gehen.
Ich glaube, dass ganz viele Anlage einfach nur grottig eingestellt (und vllt auch schlecht geplant?) sind und daher die oftmals Probleme mit zu trockener Luft entstehen. Und erst wenn eine vernünftige Einstellung nichts mehr bringt, sollte man weitere Schritte unternehmen.
Lumpi_LE
Um eine Anlage wirklich vernünftig einstellen zu können müsste man die Räume einzeln regeln. Leider geht das bei den ganzen Einfamilienhaus Kontrollierte-Wohnraumlüftung Geräten nicht, sehr schade dass die Hersteller da nichts bieten.
Specki
Prinzipiell hast du damit absolut recht. Aber eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist eh schon relativ "teurer Luxus". Ich denke, wenn die Geräte durch sowas noch teurer werden, dann wird sie kaum noch jemand verbauen.
ps: Ich als eher "Billigheimer" werde mir diesen teuren Luxus einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung jedoch auch leisten bei einem Neubau....
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
1Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung 10
2Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
3Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
4Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
6Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
7Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
8Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
9Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
10Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
11Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
13Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
17Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
18Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
19Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
20Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
