Grundriss-Entwurf Erfahrungen - Kritik?
4,20 Stern(e) 18 Votes
kaho674
kaho674
Das würde ja auch nur Sinn ergeben, wenn es Entwürfe gäbe, die mit symmetrisch oder unsymmetrisch gegliederten Fassaden gleichwertig gut funktionierten.
Wie meinst Du das?
Ich habe eigentlich nur ein Problem, wenn die Kunden ein Haus kaufen aufgrund eines Katalog-Bildes wie das hier:
was offensichtlich bei über 170m² liegt und auch nur aufgrund der Größe so funktionieren kann. Später wundern sie sich dann, warum die eigenen 140m² nicht so hübsch aussehen oder der Grundriss zur Katastrophe mutiert. Ob das Kataloghaus symmetrisch oder unsymmetrisch daher kommt, find ich dabei nicht wesentlich.
Ich schrieb doch schon, daß ich durch Hessisch Sibirien und Thüringen führe - zu Muddi nach Saggsn.
Ach die Muddi wohnt hier? Wo denn?
Pinky0301
Pinky0301
Finde vor allem, dass das Haus mit den Klappläden nur wirkt, weil der Dachüberstand so groß ist. Der ist vermutlich nicht Standard und darf dann auch noch extra bezahlt werden.
Müllerin
och... eines meiner Traumhäuser hat roten Klinker, n rotes Dach, weiße Fenster und Klappläden - in der Theorie.
In der Praxis nur, falls man die automatisieren kann zum Öffnen und Schließen, ansonsten besser Schiebeläden, da geht das.
Ich mag den Schattenwurf, den sie machen.
Wobei ich schon sagen muss, ich habe unsere Raffstores auf der Südseite echt zu schätzen gelernt, eben weil man den Neigungswinkel fast stufenlos anpassen kann. Wenn ich im Zimmer rumlaufe, brauche ich einen anderen, als wenn ich am PC sitze. Geht mit Läden ja auch nicht.
Ich bin dann mal gespannt, wann es hier mit Inhalt weiter geht
Matthew03
Hier wurde im Verlauf mal genannt, dass ein Bungalow bei den Vorgaben des B-Plans funktionieren müsste...dein Wunsch bzw. Traumhaus was Bungalow mit Kathedraldecke, sagtest aber, das ginge nicht.
Wenn mir hier jemand dann aufzeigt, es wäre zumindest nochmals überprüfenswert würde ich (da Traumhaus) aufhorchen und nachhaken...von dir kam aber gänzlich nichts mehr dazu...warum?
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Entwurf Erfahrungen - Kritik?
1Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? 23
3Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
4Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
5Außentreppe/Treppenaufgang Bungalow 22
6Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung 280
7Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen 199
8L-Bungalow mit 120qm - Aufteilung etc.? 74
9Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
10Grundriss-Vorstellung Idee Bungalow 12x11m 25
11Bungalow, SD, 14x9/117m2, 4 Zimmer 10
12Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
13Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
14Elektrische Flächenheizung (Thermoheld) in KFW 40 Bungalow mit 80qm? 20
15Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon? 23
16Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
17Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
18Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
19Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? 172
20Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige 97
