Bauexperte
Hallo Matthias,
Wenn ich das richtig verstanden habe, bist Du aktuell dabei, den Bauantrag vorzubereiten. Du baust mit Poroton - was spricht dagegen, einen gefüllten Stein zu verbauen? Dann solltest Du die 7% auch einsparen können und für Deinen BU kommt es kostenmäßig nahezu auf das gleiche heraus.
Du kannst auch eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung verbauen, sollte auch die fehlenden Prozentpunkte bringen.
Am sinnvollsten wäre es allerdings, das Projekt Neubau mit einem TGA-Planer zu besprechen und zu schauen, wo welche Verluste vermieden werden können und welche Technik sinnvollerweise zum Einsatz kommt; ein Statiker ist an diesem Punkt meist überfordert.
Freundliche Grüße
Du hast es schriftlich, also schuldet Dir Dein BU ein KfW 70-Effizienzhaus!Das von uns geplante Haus hat uns der Bauträger als KFW 70 Haus zugesichert. Nun gibt es allerdings Schwierigkeiten diesen Standard zu erreichen.
Was bitte ist mit "Kaschierung" gemeint?Er hat bereits folgende Maßnahmen eingerechnet:
- Wärmedämmung mit WLG 032 und Kaschierung
- 10cm Sohlendämmung und Kaschierung im Fußboden
- Fenster mit Ug-Wert 0,5
- einzelne Berechnung der Wärmebrücken
Das wäre die einfachste Variante, ob es Sinn macht steht auf einem anderen Blatt.Sein Vorschlag ist nun der Einsatz einer Luftwärmepumpe, um die fehlenden Prozentpunkte zu erreichen. Davon bin ich im Moment nicht ganz so begeistert und würde dies gerne vermeiden.
Freundliche Grüße
