Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Lumpi_LE
Das Haus ist ein Neubau 170 qm mit Fußbodenheizung
Für ein Standard-Energieeinsparverordnung Bau mit Puffer wird es schon normal sein.
Unsere ist Rücklaufgesteuert, daher nicht so direkt Vergleichbar. Sind glaube ich bei 12°C 22°C Rücklauf (25-27 Vorlauf) und bei -12°C 25 oder 26°C Rücklauf (also um die 30°C Vorlauf).
Daniel-Sp
Ich korrigiere, die Daten sollten in den Unterlagen/Berechnungen von deinem Energieberater stehen.
Sinnvollerweise macht man eine Raumweise Heizlastberechnung und legt daran die Fußbodenheizung mit entsprechender Vorlauf-Rücklauf-Temperatur aus. Danach dann Auswahl der Wärmepumpe. Das wird leider selten gemacht. Meist wird eine Heizlast pro QM für das Haus angenommen und auf alle Räume angewendt, egal wie viel Außenwände dieser Raum hat. Wird danach dann die Fußbodenheizung ausgelegt stimmt es in einigen Räumen (meist Bäder) nicht. Die Wärmepumpe wird dann nach Gefühl ausgesucht, meist dann noch hoffnungslos überdimensioniert...
In den Unterlagen unseres Energieberaters fand sich keine Raumweise Heizlastberechnung. Auch die vom Heizungsbauer beauftragte Firma hat keine Raumweise Heizlastberechnung gemacht sondern pauschal Heizbedarf pro qm angenommen. Hieß also selber machen. Alternativ extern beauftragen.
Bookstar
Wir haben bei AT -4 Grad, 31 Grad Vorlauf Temp. DS benötigen wir aber auch, sonst ist es uns zu kalt. So haben wir 22,5 Grad im Haus.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97917 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
11Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
12Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
14Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
15Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
16Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
18Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
20Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
