WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
4,30 Stern(e) 13 Votes
guckuck2
Finde den Fehler....
Für das Geld hab ich 24 Port Switch, 8 Port POE Switch, 3 Ubiquiti Accesspoint, 1 Fritzbox und sämtlichen nötigen Kleinkram gekauft.
Sorry, aber dein Vorschlag ist nicht gerade gut.
Naja wenn das nicht ein wenig geschönt ist
Dazu kommt die Einrichtung. Fritzbox kennt man vielleicht seit Jahren, ist tendenziell auch ne Zusammensteckerei. Ubiquiti ist ne eigene Welt, Controller starten usw., wirklich intuitiv ist der Kram ja nicht.
matte
24 Port Switch 130
8 Port Switch 80. OK, er hat 4x POE und 4 Normale.
3 Ubiquiti Accesspoint Lite 230
Der Rest für ne FB und Kleinkram.
FB hab ich umsonst vom Provider, aber da muss es ja auch nicht das Highend Modell sein.
Exakt hinkommen tut man nicht, aber so unrealistisch ist das jetzt auch nicht.
matte
Ich weiß, dass das alles Äpfel und Birnen sind, trotzdem müsste man eigentlich her gehen und die 3 FB´s durch 3 Accesspoint´s ersetzen. Zum besseren Vergleich dann noch 3 4 Port Switch, also genau so viele Zugänge wie bei den FB. Nehme ich da mal 25€/Stück an, verschiebt sich das ganze enorm... . Die haben dann zwar kein POE, dafür ist bei den Accesspoint´s ja der Injektor dabei. Wenn der kleine ASwitch eh daneben hängt, eh egal.
Und es müssen ja nicht unbedingt Ubiquiti sein.
hanse987
Jetzt mal zurück zum TE. Auf dem Bild ist ein Patchpanel (im Grunde eine Netzwerkdose mit vielen Anschlüssen). Wenn ich es richtig interpretiere gibt es im Haus 5 Einzeldosen. Was bekommst du? Doppel oder Einzeldosen? Ich bevorzuge Doppeldosen, aber beim BT ist man ja nicht immer ganz frei in der Auswahl. Bei Doppeldosen immer darauf achten dass auch 2 Kabel voll aufgelegt werden und nicht die gute alte Sparverkabelung, sonst gehen nur Max. 100 MBit durch die Leitung.
Bei einer Doppeldosen könntest du den Router ins Wohnzimmer stellen. Eine Leitung hin den Router mit dem Glasfaseranschluss verbinden und zurück das LAN auf den Zweiten Kabel zum Patchpanel. Dort verteilt es der Switch in die anderen Zimmer. Jetzt kannst du einen passenden Accesspoint zum Router (AVM) im Obergeschoss installieren. Die AVM Teile haben aber kein POE, sind aber für den Durchschnittsuser recht einfach einzurichten.
Bei Einzeldosen und Router im Hauswirtschaftsraum, hat man im Wohnzimmer verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man z.B. eine weitere FB ins Wohnzimmer stellen. Man hat dann zusätzlich noch 3 LAN Anschlüsse für andere Geräte. Wenn ein Accesspoint ins Wohnzimmer kommt brauchst du noch einen Switch wenn mehrere LAN Anschlüsse belegt sind.
Wie du siehst gibt es nicht die eine Lösung, sondern hängt als erstes mal davon ab, was für eine Verkabelung ausgeführt wird und was deine Wünsche sind nur WLAN oder WLAN und LAN Kombi? Grundsätzlich ist mal wichtig das ob Router oder Accesspoint diese möglichst hoch und frei stehen und nicht in oder hinter Möbeln, am Boden oder unter Kabeln.
O
Onik900
Danke für deine ausführliche Antwort.
Geplant sind jeweils eine Einzeldose in Schlafzimmer, Büro, KZ und WZ.
Dann habe ich noch an eine Dose für den AC im OG geplant mit POE.
Im WZ bin ich mir noch sehr unsicher, ob ich dort einen AC aufstelle oder eine zusätzliche FB für WLAN.
Klappt das Zusammenspiel der beiden FB und des ACs dann einwandfrei?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
3Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
4WLAN Access Points - nur welche? 59
5Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
6Welchen Router für unseren Neubau? 146
7Welchen Switch benötigen wir 16
8Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
9WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
10Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
113. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
12Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
13Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
14Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
15Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
16Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
17Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
18Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
19Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
