Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Wenn man EG und Garage mindestens auf Straßenniveau anhebt, wären es hinten schon circa 1,30 m Höhenunterschied vom Wohnzimmerfußboden zum Garten.
Aus meiner Sicht ist das zu viel Konjunktiv: Split Level soll zwischen den Geländehöhen auf verschiedenen Seiten des Hauses vermitteln. Bezug auf eine dritte Größe (hier: die Straße) zu nehmen, macht nur innerhalb der Denkwelt der Verbindungstür-Fraktion Sinn, da sich primär durch diese Verbindung eine Relevanz der Straßenhöhe in das Haus einschleicht.
Die TE hat was von ca. 1,6 m geschrieben
Im Text, mag sein. Ich habe auf die Messwerte der Höhen in der Grundstücksdarstellung geschaut.
ltenzer
Der TE hat im Eröffnungspost explizit danach gefragt, ob er das Haus auf Straßenniveau anheben soll. Hat ja auch etwas mit Fragen der Entwässerung zu tun, bei den meisten mir bekannten Häuser fließt das Regenwasser von der Garagenzufahrt weg in Richtung Straße.
Mudo1991
@Shiny86 Steht die Garage auf der Grenze? Falls ja und ihr überlegt aufzuschütten könntet ihr auch unter Umständen eine zu hohe Garage bekommen, da deren Höhe meist vom ursprünglichen Gelände gemessen wird. Bitte bedenke auch das.
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83078 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 27
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
6Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
7Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
9Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Garage doch höher als im Bauantrag 28
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
