Neubau Einfamilienhaus Hanggrundstück
4,80 Stern(e) 12 Votes
BauherrFranken
Ich hatte die Seite übers iPad angerufen, da hab ich keine Höhenprofile gefunden. Jetzt weiß ich warum. Werd’s noch mal mit dem Notebook probieren.
X
-XIII-
Allgemein gefragt: Was ist eigentlich so schlimm an einem Eingang im Kellerbereich ohne Außentreppe?
Schlimm ist das falsche Wort aber bei unsrem Hanghaus-Projekt haben wir uns beispielsweise gegen nen Kellereingang entschieden, weil entweder der Eingangsbereich dunkel wird oder einen erheblichen Teil der Schokoladenseite des Kellers in Beschlag nimmt, den man besser anderweitig nützen könnte. Außerdem - wie schon gesagt - ist der Eingangsbereich dann weiter vom Wohnbereich entfernt und man muss immer laufen, wenn man jemanden empfangen will.
BauherrFranken
Der GU hat auf Basis einer gewünschten Nord/Süd-Ausrichtung die Pläne überarbeitet. Hier kommt es auf eine Voranfrage beim Bauamt an. Größe und Kosten wurden reduziert.
Das sieht auf jeden Fall besser aus und zeigt mal wieder, dass eine gerade Treppe nicht immer gut geeignet ist.
Zur Küche/Essen .. ich würde auf den zweiten Eingang in die Küche verzichten, stattdessen die Wand noch etwas Richtung Flur durchgehend setzen und dort eine 2-flügliges Türelement einsetzen bzw. im Zweifel planunten eher nur ein Festglas oder so und nach planoben eine Schiebetür, die in der Wand läuft.
Küche dann mehr mit echter Insel planen statt der G-Form. Dann kann man evtl. sogar aus der Küche noch einen Gartenaustritt planlinks machen.
kaho674
kaho674
Mmh, hat er was gesagt, wie die Chancen dafür stehen?
Ich find es auch eine Verbesserung. Mir würde aber komplett die Gartenanbindung fehlen. Deswegen käme das für mich nicht in Frage. Aber Euch scheint das ja weniger wichtig zu sein - von daher find ich's mit Kerstins (@kbt09) Änderungen ganz gut.
Im OG bin ich teilweise skeptisch, was die 2m Linie betrifft. Im Bad kannst Du m.E. nicht auf dem WC Platz nehmen, ohn Dir den Hinterkopf anzuschlagen. Auch find ich die Lösung, immer erst durch Schlafzimmer und Ankleide zu müssen, um dann auf's WC zu können - extrem nervig. Außerdem find ich die Kinderzimmer so unnötig klein.
Achso - und den Wäscheschacht tät ich rein machen.
OG würde das Kinderbad streichen, dafür die Kinderzimmer etwas größer.
Gerade im Bad und im Schlafzimmer könnte die 2m Linie Probleme bereiten.
Wäscheabwurfschacht einplanen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus Hanggrundstück
1Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
2Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
3Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
4Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
5Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
8Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
9Standort Küche und Wohnzimmer 55
10Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
11REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
12Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
13Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
14Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
15Planungsbeginn neue Küche 22
16Grundrissplanung der Küche in Bungalow - Wer hat Ideen? 12
17LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
18Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
19Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
