Neubau Einfamilienhaus Hanggrundstück
4,80 Stern(e) 12 Votes
BauherrFranken
Ich hatte die Seite übers iPad angerufen, da hab ich keine Höhenprofile gefunden. Jetzt weiß ich warum. Werd’s noch mal mit dem Notebook probieren.
X
-XIII-
Allgemein gefragt: Was ist eigentlich so schlimm an einem Eingang im Kellerbereich ohne Außentreppe?
Schlimm ist das falsche Wort aber bei unsrem Hanghaus-Projekt haben wir uns beispielsweise gegen nen Kellereingang entschieden, weil entweder der Eingangsbereich dunkel wird oder einen erheblichen Teil der Schokoladenseite des Kellers in Beschlag nimmt, den man besser anderweitig nützen könnte. Außerdem - wie schon gesagt - ist der Eingangsbereich dann weiter vom Wohnbereich entfernt und man muss immer laufen, wenn man jemanden empfangen will.
BauherrFranken
Der GU hat auf Basis einer gewünschten Nord/Süd-Ausrichtung die Pläne überarbeitet. Hier kommt es auf eine Voranfrage beim Bauamt an. Größe und Kosten wurden reduziert.
Das sieht auf jeden Fall besser aus und zeigt mal wieder, dass eine gerade Treppe nicht immer gut geeignet ist.
Zur Küche/Essen .. ich würde auf den zweiten Eingang in die Küche verzichten, stattdessen die Wand noch etwas Richtung Flur durchgehend setzen und dort eine 2-flügliges Türelement einsetzen bzw. im Zweifel planunten eher nur ein Festglas oder so und nach planoben eine Schiebetür, die in der Wand läuft.
Küche dann mehr mit echter Insel planen statt der G-Form. Dann kann man evtl. sogar aus der Küche noch einen Gartenaustritt planlinks machen.
kaho674
kaho674
Mmh, hat er was gesagt, wie die Chancen dafür stehen?
Ich find es auch eine Verbesserung. Mir würde aber komplett die Gartenanbindung fehlen. Deswegen käme das für mich nicht in Frage. Aber Euch scheint das ja weniger wichtig zu sein - von daher find ich's mit Kerstins (@kbt09) Änderungen ganz gut.
Im OG bin ich teilweise skeptisch, was die 2m Linie betrifft. Im Bad kannst Du m.E. nicht auf dem WC Platz nehmen, ohn Dir den Hinterkopf anzuschlagen. Auch find ich die Lösung, immer erst durch Schlafzimmer und Ankleide zu müssen, um dann auf's WC zu können - extrem nervig. Außerdem find ich die Kinderzimmer so unnötig klein.
Ach so - und den Wäscheschacht tät ich rein machen.
OG würde das Kinderbad streichen, dafür die Kinderzimmer etwas größer.
Gerade im Bad und im Schlafzimmer könnte die 2m Linie Probleme bereiten.
Wäscheabwurfschacht einplanen
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus Hanggrundstück
1Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
2Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
3Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
4Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
5Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
6Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
7Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
8Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
9Standort Küche und Wohnzimmer 55
10REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
12Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
13Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Geschlossene oder offene Küche ? 11
16Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
17Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
18Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
19Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
