Bebauung nach § 34 Baugesetzbuch)
Man beachte, dass man beim 34er-Hausbau so bauen muss wie die Nachbarn.Landhaus-Charakter
Find ich gut, ich bin auch so. Beachte allerdings, dass aus von Dir gezeichneten Wänden sehr schnell andere Maße herauskommen. Also plane mit 15 statt 10cm, da noch Putz etwas an Fläche wegnimmt.Entwurf (der stammt in der Tat von uns nach Durchsicht vieler Grundrisse...ich weiß, es ist nicht so gern gesehen, aber wir haben eben eine ausgeprägt DIY-Mentalität und ich liebe es sowieso selbst zu gestalten)
Beachte, dass ihr unwillkürlich Fehler einbauen könnt.
Ich hab früher auch mal so ein Buch gelesen. Allerdings sagte mir unser Bauleiter, dass es fast nichts kostet, wenn ein Bad nicht auf dem anderen ist. Wenn man dadurch also ein Nachteil in der Planung hat, fehlt einem Grundwissen und stützt sich auf Unwissen.
- günstige Baumaterialien wie Ytong, Dacheindeckung ist aus Alublech geplant
- einfacher Grundriss mit tragenden Wänden mittig für geringe Spannweiten, Bäder/Leitungen übereinander
Euch fehlt definitiv Stauraum.Ja, da ist viel ungenutzter Platz. Ich weiß auch nicht genau, was damit machen, wie sinnvoller nutzen. I
Ich würde erst mal die bodentiefen Fenster im OG mit Brüstungen versehen. Vorteil: mehr Schutz und Behaglichkeit in Schlafräumen und Stellfläche.
Im Schlafzimmer würde ich entweder einen sehr tiefen schrank mit viel Abstellfläche selbst bauen o den Schrank weiter nach vorn und dahinter Staufläche oder aber idealer dort im Schlafzimmer die Nähecke einrichten.
Dafür noch einen Abstellraum statt Nähecke im Flur. Vorteil: Du kannst ungestörter arbeiten und die Kinder haben ihre Ruhe.
EG: unbedingt ggü der Treppe eine Schrankwand von mind. 60!!! Cm vorhalten. Alles andere wäre sinnfrei. Unter der Treppe einen Abstellraum generieren. Über einen Treppendreh nachdenken.
Den Arbeitsbereich in Richtung Flur mit Wand schließen. Ggf mit einer Schiebetür zum Wohnbereich trennen, dann kann man da auch mal den Staubsauger und Gerümpel/Papiere offen stehen lassen.
Außenansicht: mal richtige Einfachfenster einsetzen. Ich weiß nicht, was Du da für Fenster genommen hast, aber einen Meter breit und 138cm hoch sollten sie schon sein. Bzw eine Brüstung von ca. 88cm haben. Da geht noch mehr in Richtung normal günstiger Bauweise und sieht dann auch anders aus als diese 80 x 80 (oder was das sein soll)
Landhauscharakter (falls nach 34er möglich) geht auch, wenn der Putz gestrichen wird.
Bei den Fenstern würde ich vermitteln, wenn die anderen die richtige Größe haben. Das kommt so jetzt nämlich optisch nicht hin.
p.s Treppe definitiv drehen. Dann kann man oben noch einen Abstellraum neben dem Schlafzimmer gewinnen
