Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Shiny86
Ich Grad Grundrisse in Katalogen an.
Wenn vom Eingang aus eine Treppe auf geradem Weg hochführt gibt es im OG manchmal kein Fenster und keinen luftraum. Woher kommt das Licht in die Diele im OG? Vom Flur unten?
kaho674
kaho674
Lampen? Doppelflügelfenster? Lichtkuppel? Tageslichtspots?
Das können wir nicht wissen, solange man den Plan und das Dach nicht kennt.
Ich werde dir bestimmt für immer in Erinnerung bleiben
Dann reih´ Dich da mal ein, hinter Schnuckline
und Ev-Marie86
(denn Du hattest ja hoffentlich nicht ernsthaft gedacht, Du wärest - außer dem bereits erwähnten StanSch - die einzige Prinzessin, die hier uneeendlich ewig an ihrem Grundriss herumzickt).
Das mit der seitlichen Treppe ist wohl nicht ideal.
Ich hoffe für meinen Herzrhythmus, daß Du jetzt nicht auf die Schnapsidee verfällst, mit einer einläufigen geraden Treppe würde irgendetwas leichter. Grundrisse unter 12 m Kantenlänge bräuchtest Du dann nämlich gar nicht erst zu suchen - einläufige gerade Treppen sind - wie auch ein Symmetriedogma, aber wenigstens summieren sich diese beiden Geister nur schwach - ein Platzbedarfsaufbläher per Excellence.
Shiny86
Äh doch. Schau dir den Grundriss Stadtvilla Signus von Kern-Haus an. Den will ich aber etwas abwandeln. Der ist auf 146qm ausgelegt, dann passt er auch für paar qm mehr. Guck dir den mal an. Der hat eine schöne Aufteilung.
Äh nein. Der verschwendet schon ohne daß Du ihn in der Tiefe 1,5 m größer ziehst (um auf Dein altes Format zu kommen) im Flur so viel Platz, daß @la.schnutes Nähmaschine und @chrisw81s Klavier mit hineinmüssen, damit es nicht leer aussieht. Immerhin kommt der günstigste Fallrohrstandplatz im Hauswirtschaftsraum runter.
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
6Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
9Gerade Treppe - warum? 14
10Abschluss Treppe - Parkett 28
11LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
12Raum unter Treppe nicht baubar 17
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
16Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
17Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
18Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
19Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
