Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Shiny86
Aber du musst genau die Voraussetzungen spezielle Abdichtung oder Estrich notwendig, verschiedene Aufbauhöhen angeben etc sonst gibt es Schwellen, angespachtelte Schrägen etc.
Raum 1 bekommt einen Beleg mit 8mm Aufbau, Flur mit 12 mm, Bad mit 4 mm. Höhenunterschied wird über den Estrich ausgeglichen.
Und welches Maß bekommen die Türen?
Und wie stellt man das an? Erstmal überall Parkettböden verlegen und dann die Bäder machen? Der Maler verlegt ja auch Estrich bevor er zu spachteln beginnt.
Ein GU der bezugsfertig baut weiß wie hoch der Bodenaufbau für den gewünschten Belag wird und richtet, Estrich (der dann unterschiedliche Höhen hat von Raum zu Raum) danach aus. Der Treppenbauer bekommt genaue Angaben, der Türbauer hat die richtigen Maße. Schlampt der GU nicht, ist der Boden ohne Höhenversatz, Treppe paßt exakt und die Türen ebenfalls. Ohne das beigespachtelt oder abgeschliffen werden muss.
Nimmst du den Boden raus, solltest du die notwendigen Infos weitergeben und bitten dass sie in der Ausführungsplanung vom Estrichbauer etc berücksichtigt werden soll.
Warum nehmt ihr als Fachfremde Gewerke raus und vergebt sie selber. Dafür gibt es Fachleute. Architekten, Baubegleiter etc.
So ein Bau ist ein verzahntes Uhrwerk
Shiny86
Parkett müssen wir ja zb selbst verlegen.
Und ich dachte Fliesen sind genauso ein Bodenbelag.
Du würdest also vorschlagen, dass der GU uns die Bäder fugenlos spachtelt bzw. sein Malerunternehmen beauftragt mit dem er zusammen arbeitet so dass wir aus der Organisation raus sind?
Pinky0301
Pinky0301
Wir besprechen das gerade mit unserem Installateur. Er muss wissen, ob er 1cm für Fliesen einplanen soll oder weniger für Putz. Das brauch t er z. B. für die Armaturen (wie weit stehen die raus) oder für die Duschwanne (wie eng wird die eingebaut).
Wieso sind fugenlose mikrozementbäder zum Scheitern verurteilt?
Ich meinte nicht speziell die Wandverkleidung im Bad - sondern die Grundhaltung, erfahrungslos den Profis ins Lenkrad zu greifen. Eine Treppe ist eine besondere Schnitt- bzw. Stolperstelle.
Und die TE hat schon´mal für alle Fälle Sand in der Hosentasche, falls man den mal ins Getriebe schütten muß
Estrich. Der Maler. Ach, das sagtest Du ja bereits:
Ich versteh nur noch Bahnhof.
Was geht abgeben. Weniger Schnittstellen, weniger Fehler, weniger worum du dir einen Kopf machen musst.
Das heißt bei bauspezifischem Bahnhofsverstand konsequenterweise: das erste Haus am besten ganz ohne umgemusterte Details zu bauen. Noch nicht einmal das Parkett nähme ich da von woanders als der GU es immer bezieht. Notfalls isses dann mal Laminat. In sechs bis acht Jahren, mit dem Standing der bis dahin vorbildlich planmäßigen Kredittilgerin, packt man all´ seine Einfamilienhaus-Wohnerfahrung zusammen und baut das zweite Haus. Feddisch.
Fehlt jegliches Raumvorstellungsvermögen helfen 3-D Ansichten mit Puppenmöbeln auch nicht. Da hilft nur in ein 3D Modell und maßstabsgetreue Möblierung.
In den 2D-Plänen kann man ja die Puppenmöbel noch als eine Art Post-its ansehen, die lediglich den Standort der echten möbel ankreuzen sollen - in 3D wird dann aber quasi eine unter Eid wiederholte Lüge daraus, da der Bauherr 3D aus der Welt der Virtual Reality kennt und nicht damit rechnet, in eine Virtual Falsehood zu geraten.
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
2Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
5Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
6Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
7Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
8Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
9Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
10Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
11Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
12Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
13Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
14Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
15Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
16Kombination Fließen und Parkett 14
17Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
18Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
19Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
