Neubauvorhaben Einfamilienhaus im Bergischen Städtedreieck
4,30 Stern(e) 3 Votes
V
vermilly
Gut, dass mit dem anderen Thread war mir schon vorher klar. Die Diskussion hat sich aber schon in diesem Thread ins innere des Hauses verlegt.
@kaho674 Eigentlich hoffte ich gerade von Ihnen auf konstruktive Ideen. Denn das was ich bisher an Vorschlägen bei anderen Bauherren gelesen habe, hat mir gut gefallen.
Ich bin nicht vom Fach, daher sollte es nur um Ideen gehen, damit man ungefähr weiß, wo es hingeht. Die absoluten Maße spielen hier nicht so eine große Rolle.
Und genau das ist bei deinen Vorgaben mit Einliegerwohnung bzw. Großelternbereich FALSCH. Die Maße spielen eine ENTSCHEIDENDE Rolle.
Grundsätzlich sehe ich die Vorgabe Stadtvilla auch als einengend für den Gedankenfluß an.
V
vermilly
Übrigens, die vorgeschlagenen Außenmaße von 11 x 11 sind auch nicht in Stein gemeißelt. Es ginge auch 10 x 12 oder auch 10,5 x 12,5m.
Ich denke, das würde Enge im Inneren auflockern.
Aber das machen wir dann besser im anderen Thread ...
11 x 11 = 121
10 x 12 = 120
10,5 x 12,5 = 131,25
131 - Außen- und Innenwände = ca. 110qm.
Euer Raumprogramm:
EG (Senioren, barrierearm):
16qm Schlafzimmer
16qm WZ
12qm Kü/Ess
6qm Bad
6qm Flur/Garderobe/sonstiges
Euer Raum:
EG
16qm WZ
12qm Ess
12qm Kü
10qm Flur/Treppe
5qm Garderobe/Windfang/AB
4qm Gäste-Bad
9qm Hauswirtschaftsraum
= 124qm
Das sind MIndestmaße, auf Optimum miteinander verbunden - recht eng alles. Ggf 2 qm vom WZ zum Ess tauschen oder plus minus 1-2qm Flur, wie auch immer.
Ich würde für die Planung sogar 10% Qm dazurechnen zur Kalkulation. Das trifft sich alles nicht. Auch wenn Du ohne Maße "arbeiten" möchtest. Das fuktioniert SO nicht.
Alles noch im grünen Bereich hier. Was rechnerisch nicht funktioniert, wird zeichnerisch auch nichts.
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 97899 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubauvorhaben Einfamilienhaus im Bergischen Städtedreieck
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
3Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
4Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
5Lösung für die Garderobe 106
6Hauseingang mit Flur oder ohne 15
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
10Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
11Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
12Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
15Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
16Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
17Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
18Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
20Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
