Estrichtrocknung - Falsches Trocknungsprogramm eingestellt
4,80 Stern(e) 5 Votes
rastlos
Ich habe das Kondensat mit Handtüchern abgewischt. War aber wie gesagt irgendwann einfach alles zu viel.
Die Öffnung der Bodenluke würde ich auf jeden Fall gut verschließen.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
@KlaRa Chapeau, Du hast ja ne stoische Ruhe, es immer wieder zu erklären! Ich versuche es auch mal!
Die aufheizung des Estrichs nach enbau erfolgt mit einem festgelegten Programm des Herstellers der Heizung. idr 21 Tage (ich weiss, Diskussion). Also 1 Woche aufheizen, eine Woche halten, eine Woche wieder runter. Man will wissen ob die Heizung funktioniert/dicht ist und ob der Estrich spannugsfrei ist, sonst "schüsselt" er.
Belagreif: also so trocken, dass gefiest etc werden kann ,erfolgt dann mit Bautrockner. Stoßlüften ist immer angesagt
Stefan2.84
ich schließe mich hier mal mit einer Frage an.
Unser Fließestrich wurde vor genau 3 Wochen gegossen.
Es wird regelmäßig gelüftet. Habe aber noch nirgends irgendeine Feuchtigkeitsentwicklung feststellen können (An Fenstern oder an der Betondecke)? Also wirklich nichts.
Ist das normal? Das heizen startet ab nächster Woche. Wir wurde jetzt zur besseren Trocknung das schleifen des Estrichs empfohlen. Der Estrichleger meinte das hat nichts mit der Trocknung zu tun. Gibt es da Erfahrungen?
Danke und Gruß
Stefan
Tx-25
Wie hast du anfangs gelüftet? Erst 3Tage alles geschlossen gehalten? Da müsste doch alles feucht gewesen sein oder? Wie sah/sieht die Oberfläche vom Estrich aus? Schon so als ob er sehr trocken ist? In dem Fall kann sich die Oberfläche geschlossen haben und der darunter liegende Estrich kann nicht abtrocknen. Hat der Estrich frühzeitig Zugluft bekommen? Die Frage ist auch, wie du bisher gelüftet hast.
Stefan2.84
So sah er nach 1,5 Tagen aus. Lüfte 2x täglich für ne halbe Stunde. Aber auch nachdem ich nach 1,5 Tagen zum ersten mal rein bin war da so gut wie keine Feuchtigkeit.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrichtrocknung - Falsches Trocknungsprogramm eingestellt
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
3Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
4Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
8Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
9Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
10Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
11Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
12Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
13Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
14Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
15Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
16Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
17Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
18Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
19Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
20Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
