Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
pagoni2020
Bin ich total bei Dir. Gas wäre mir persönlich auch am liebsten. In den meisten Neubaugebieten - so wie bei uns - werden jedoch leider keine Leitungen mehr gelegt.
Bleibt also nur noch die Luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder die Sole-Wasser-Wärmepumpe...
oder Flüssiggas.
T_im_Norden
Du wirst meiner Meinung nach massiv Kosten haben.
Elektrische Fußbodenheizung bedeutet 1:1 Umsetzung von Strom in Wärme.
Gerade in kleinen Räumen hast du garnicht genug Fläche um das umzusetzen.
Die Wärmeabgabe ist auch begrenzt aufgrund der Oberflächentemperatur.
Wenn dein Anbieter das Konzept propagiert, wird er ja sicher auch andere Häuser damit gebaut haben.
Lass dir da mal Referenzen geben und sprich mit den Hausherren.
nordanney
Mit den von Dir ausgerechneten rund 30€ im Monat kannst Du mit ner Wärmepumpe das ganze Haus nebst Warmwasser bespaßen.
DaSch17
DaSch17
Gute Idee. Werde ich beim nächsten Gespräch auf jedenfalls mal ansprechen.
Stimmt. Meine Berechnung überzeugt mich selbst nicht...
Wenn ihr sparen müsst lasst lieber 4 qm weg, als so einen Mist zu machen...
Müssen wir nicht. Es geht darum ein Konzept zu erarbeiten.
Aber es ist doch auch bei eIner Gasheizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Sole-Wasser-Wärmepumpe so, dass ich in den Bädern temporär zuheizen muss, oder nicht?
Und das bekomme ich doch aufgrund der Trägheit der wassergeführten Fußbodenheizung auch nicht ohne zusätzlicher Heizquelle hin. Bleibt mir als auch hier nur ein zusätzlicher elektrischer Heizkörper oder eine Infrarotheizung, oder nicht?
Lumpi_LE
Wenn man im Bad gern 26° hat und im Schlafzimmer nebenan 18° dann ja. Davon sollte man sich beim Niedrigenergiehaus verabschieden, dann hat man das Problem nicht.
DaSch17
DaSch17
Es geht um durchgängig 21 Grad in allen Räumen und temporär in den Badezimmern um 2–3 Grad morgens/abends mehr für das weibliche Wohlbefinden.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
10Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
18Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
19Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
