Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
Strahleman
Gebäudehüllfläche : 559,65 m2
Gebäudevolumen : 726,44 m3
Beheiztes Luftvolumen : 552,09 m3
Wunschtemperatur: 20-21°C
Bewohner: Aktuell: 2+1 Kind + mögliche Einliegerwohnung (gehen wir mal von max. 5-6 aus)
Lüftung: Keine
Mit den Daten kommt man im Trenchplanner mit einem recht konservativen H,t-Wert von 0,3 W/m²K auf 7,2 kW ohne Lüftungsanlage und mit zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf 6kW.
Wichtig ist, dass du den H,T-Wert des Hauses findest (am besten den Energieberater fragen und die H,t-Werte der einzelnen Gebäudeteile geben lassen sowie den gesamt H,t-Wert). Eine Verbesserung von 0,05 W/m²K machen z.B. schon fast 1kW Heizlast aus. Wenn ihr ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung baut, sollte der H,t-Wert so gut wie nur möglich optimiert werden. Denn wie man sieht, heizt man ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung mächtig zum Fenster raus (rund 1,3 kW im Jahr bei normgerechter Lüftung).
Tego12
Und ein Ht Wert von 0,3 ist wirklich sehr konservativ angenommen... Eines Neubau eigentlich unwürdig, der wird mit Sicherheit besser sein.
Selbst ohne Lüftungsanlage sollte eine 6kw Luft-Wasser-Wärmepumpe einen Neubau mit 180 qm ohne Lüftungsanlage zu jeder Zeit warm bekommen. Bedenke auch, daß in den Berechnungen interne Gewinne (durch Geräte, durch die Bewohner, etc.) gar nicht berücksichtigt werden, sprich die reale heizlast sit noch geringer als berechnet.
Final hilft dir aber nur eine vernünftige Heizlastberechnung weiter, ohne Angstzuschläge. Diese brauchst du eh zwingend zur richtigen Dimensionierung der Fußbodenheizung.
Und als Tipp: wenn du noch die chance hast, Bau eine zentrale Lüftungsanlage ein. Unabhängig von der heizlast gibt es nichts, was einen derart hohen Komfortgewinn in einem Neubau bedeutet. Frische Luft nach dem aufstehen, auch im tiefsten Winter. Keine Notwendigkeit durch Fenster zu Lüften,... Ich kenne niemanden, der die Entscheidung pro Kontrollierte-Wohnraumlüftung bereut, aber viele die sich im Nachhinein ärgern keine eingebaut zu haben.
Einziger Nachteil: hast du einmal in einem Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung gelebt, willst du kein anderes mehr
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
4Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
5Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
6Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
7Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
8Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
9Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
10Umluft Dunstabzug Neubau KFW40 Erfahrungen? 21
11Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
121 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
13Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 39
14Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
17Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
18mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
19Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
