Hauskauf für maximal 350.000€ realistisch?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Alessandro
kannst du die Photovoltaik-Anlage nicht mieten?
Lies dir mal diese Option durch. Hat mMn viele Vorteile und ich überlege ob ich das auch mache.
Ybias78
Die Option wird tatsächlich auch angeboten - da muss ich mal beim lokalen Energieversorger anfragen.
Ich würde sowas nicht machen. Mieten einer Photovoltaik ist wie Privatleasen von Autos. Entweder man kann es sich leisten und kauft es oder auch nicht. Ausserdem kommt das leasen garantiert teurer als wenn man den Kreditrahmen erhöht und es einfach kauft.
Alessandro
aber du hast beim Mieten die Wartung, Service, Reinigung, Austausch im Schadensfall (nicht nur Photovoltaik Paneele sondern auch Wechselrichter etc.) dabei.
Insgesamt eigentlich ein Sorglospaket.
Durch Rückvergütung durch Einspeisung kannst du die monatl. Mietkosten auch senken.
Man muss es natürlich durchrechnen und die Mietkosten (zwischen 50-100 Euro/Monat) dem Stromverbrauch gegenüberstellen.
Scout
Im Falle einer Photovoltaik nur bedingt bzw. beim Auto könnte man nur so rechnen wenn der PKW zwischenzeitlich bei NIchtgebrauch vom Leasinggeber auch als Mietwagen genutzt werden würde.
Falls dies möglich ist. So wäre ein Leasing schonend für das Eigenkapital bzw. es würde der Beleihungsauslauf evt. sinken und somit das Zinsniveau.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauskauf für maximal 350.000€ realistisch?
1Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
2Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
3Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
4Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
5Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
8Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
9Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
11Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
12Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
13Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
14Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
15Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
16Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
17Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
20Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
