Bauleistungsbeschreibung GU
4,50 Stern(e) 4 Votes
Dafür ist es einfach nur der Ersatz fürs Stosslüften (ja mit Wärmeluftgewinnung).
..was im Winter absolut ineffizient ist. Da lässt Du Deine Wärme raus und musst nachheizen. NImm da bloß nich nicht das Wort Umweltschutz in den Mund.
Imho unterstelle ich Hausbesitzern, dass sie ihr ganzen Leben nicht jeden Tag drei Mal jeden Raum stosslüften.
Ybias78
Ich werde nochmal genau nachfragen. Er muss ja ein Lüftungskonzept erstellen und Werte einhalten. Ferner weiss ich das der GU auch u.a. mit dem FHI sich mit dem Thema Bauphysik aber auch Wärmepumpen beschäftigt und forscht.
kati1337
kati1337
Ich wunderte mich nur über deine Ausdrucksweise, der GU habe gesagt, dass ihr bei eurer Bauweise keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung braucht.
Das hat mich stutzig gemacht, denn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat mit der Bauweise nur bedingt zu tun - heute muss ja eh jeder mindestens nach Energieeinsparverordnung bauen.
Und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung braucht man nicht, die will man entweder haben, oder man will sie nicht. Und hat dafür eigene Gründe. Vom GU würde ich mir nicht erzählen lassen ob ich eine Lüftungsanlage haben will oder nicht.
Ansonsten kann ich die Argumentation auch nur schwer nachvollziehen. Ich wohne aktuell in einem Haus zur Miete Baujahr 1994, und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für uns der Grund schlechthin, neu zu bauen. Ich kämpfe in diesem Haus mit nichts so oft und so konsequent wie mit der scheiß Raumluft. Dauernd komplett alles stoßlüften zu müssen ist zum kotzen. Wir haben hier nach 10 Jahren alle Versuche durch. Im Sommer ist es entweder stickig oder alles voll mit Insekten. Im Bad muss ich nach dem Duschen (von Baden fange ich gar nicht erst an) 10 Minuten stoßlüften, JEDEN elenden Tag, ansonsten kann ich die Antischimmel-Keule im Sparabo kaufen. In den 10 Minuten stehe ich entweder gelangweilt im Schlafzimmer rum und scrolle in einem blauen social network, oder mich packt die Faulheit und ich stelle auf Kipp, dann winkt aber an der nächsten Ecke schon wieder Kollege Schimmel.
Es ist echt zum Schreien. Vom aus dem Fenster rausheizen will ich dabei gar nicht anfangen.
Ybias78
Wie gesagt, der GU beschäftigt sich auch in der Theorie und Entwicklung genau mit den Themen. Er sagt, das er so baut, dass ich keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung benötige, da genug Luft im Haus umgesetzt wird. Ich hinterfrage aber nochmal genau und gebe Dir Bescheid.
kati1337
kati1337
Frag ihn mal was er genau meint, wie die Luft im Haus ausgetauscht wird. Ohne Lüftungsanlage bleibt da ja normal nur die manuelle Lüftung, es sei denn ich übersehe was. Bin mal gespannt wie der GU das gemeint hat.
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 62 Themen mit insgesamt 838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauleistungsbeschreibung GU
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
2Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? 33
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
4Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
5Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
6Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
8KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
10Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
11Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
14Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
15Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
16Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
19Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
20Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
