Bauleistungsbeschreibung GU
4,50 Stern(e) 4 Votes
rdwlnts
Weil in alten Häusern automatisch dauerbelüftet wurde. Die Fenster waren undicht. Dicht waren höchstens die Bewohner. Heute ist jedes Haus dicht, siehe Blowdoor Test. Diffusionsoffen erlaubt deiner nassen Wand bei richtigen Verhältnissen wieder zu trocknen, ermöglicht aber keinen auch nur ansatzweise ausreichenden Luftaustausch. 4 bis 5 Mal täglich 10 min Stoßlüften ist in der Regel ausreichend. Musst halt dann untertags von der Arbeit nach Hause kommen...
Nida35a
Nida35a
Quatsch, wir kommen nicht mehrmals zwischendurch nach Hause zum lüften,
Verkäufer Gerede von Kontrollierte-Wohnraumlüftung
T_im_Norden
Bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung geht es nicht um Schimmel sondern um Lüftung.
Schimmel bekommst du wenn du Kaltstellen hast an den das Wasser kondensieren kann.
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 62 Themen mit insgesamt 838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauleistungsbeschreibung GU
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
4Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
5Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
8Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
9Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
10Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
11Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
14Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
15Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
17Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
18Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
20Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
