Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt
4,90 Stern(e) 11 Votes
Und was wären die richtigen Werte?
Solche, die von einer Berechnung zeugten. Also garkeine fixen Zahlen, bevor man nicht die geeignetsten Werte ermittelt hat.
Ich denke, Du solltest Dir erst einen kompetenten Heizungsbauer suchen, Dich dort beraten lassen und den dann anschließend mit dem GU zusammenbringen. Und dann nimmt der den entweder als seinen Sub für Dein Bauvorhaben oder Du nimmst Heizungsbau (und ggf. Klimatechnik) aus dem Vergabelos "GU" raus.
Ybias78
Und da weiß ich, haben wir besprochen, dass er die berechnet bzw. berechnen lässt. Ich gehe davon aus das er beim Angebot einfach eine Standardzahl reingesetzt hat. Werde es aber nochmal ansprechen.
T_im_Norden
35/28 bedeutet das er die Heizung auf diese Werte berechnen lässt.
Das heißt es wird der Verlegeabstand gewählt der mit einem Vorlauf von 35 Grad das Haus auf Standardwerte erwärmt.
Das ist heute nicht mehr zeitgemäß, eine Fußbodenheizung die Wärmepumpe geeignet ist sollte mit 30/28 gerechnet werden.
Außerdem solltest du die Temperatur für die einzelnen Räume vorgeben, da sonst mit 20 Grad Wohnräume und 24 Grad Bad gerechnet wird.
Erst wenn das alles,sowie die raumweise Heizlast berücksichtigt sind kann man von einer individuellen und angepassten Berechnung sprechen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt
1Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
2Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
5Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
6Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 16
7Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
8Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
9Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
12Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
13Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
14Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
15Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
16Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
17zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
18Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
19Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
20Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
