Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ben-man
Bekomme ich da Probleme wegen den unterschiedlichen Herstellern?
Nein, das geht natürlich ohne Probleme.
In meinem Beispiel ging es darum wenn die FB auch WLAN ausstrahlt. In dem Fall macht es Sinn auch die FB Repeater als AP einzurichten, da FB und AP dann die gleiche SSID ausstrahlen und untereinander aushandeln welcher Verbindungspunkt für den Client am sinnvollsten ist. Wenn du die FB ein WLAN ausstrahlen und die Unifi als AP verwenden möchtest, musst du entweder unterschiedliche SSIDs verwenden oder beiden die selbe SSID geben, was unweigerlich bei Clients zu Problemen führen wird weil sie nicht wissen mit wem vom beiden sie sich am besten verbinden.
hanse987
Beim WLAN nur ein Hersteller nehmen, denn diese Pseudo Mesh Standards sind nicht Herstellerübergreifend.
Router AVM und AP Unifi geht natürlich und läuft bei mir schon seit einiger Zeit problemlos.
face26
face26
Aber wenn ich bei AVM bleibe (Router und Repeater) dann soll doch der Mesh Standard das Problem des Wechselns beheben, oder?
Nein, aber deaktiviere unbedingt das Fritzbox-eigene WLAN-Netz
Warum das W-Lan der FB ausschalten? Sry da bin ich bisher noch nicht drüber gestolpert, aber auch noch nicht so tief drin.
Tarnari
Tarnari
Das Ausschalten bezieht sich auf den Einsatz anderer ACs als die von AVM.
Was das Mesh angeht, bei AVM muss man unterscheiden, ob die die zusätzlichen WLAN-Sender als AC oder Repeater arbeiten. Beim Repeater macht es sicherlich Sinn Mesh zu nutzen. Beim AC kann man es glaub sogar gar nicht aktivieren.
Bin aber nicht sicher. Wir hatten unseren als reinen AC im Bridged-Modus laufen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
1Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
2Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
3Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
4WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
5Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
6Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
7WLAN Access Points - nur welche? 59
8WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
9Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
10Welchen Router für unseren Neubau? 146
11WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
12LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
13WLAN Repeater oder Access Point? 25
14Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
15Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
16Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus 59
17Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
18„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
19WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
20EDV Kabel und W-lan Router 43
