Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
In den Heizkreisverteilern die durchsichtigen Röhrchen mit den roten Kappen. Da siehst du eine Skala. Ablesen und Addieren. Die Heizung muss natürlich gerade im Heiztakt sein.
Große Räume haben mehr als ein Heizkreis.
Jetzt wären auch noch die Heizkreislängen interessant.
Daniel-Sp
Also das Schema was er gepostet hat ist das richtige. So schaut es auf den Bildern aus. Die Wärmepumpe erwärmt den Trinkwasserspeicher direkt und für die Fußbodenheizung gibt es den anderen Speicher über den Mischer.
So habe ich es auch verstanden. Aber was macht der Mischer? Mischt er noch kühles Wasser dazu?
halmi
Größe Räume wie Wohnzimmer, Esszimmer, etc. werden sicherlich mehrere Kreise haben.
So wie ich das sehe ist der Puffer ausschließlich für die Fußbodenheizung gedacht, hier sollte dann allerdings die Temperatur vom Pufferspeicher höher sein, damit dann die Energie entsprechend mit der Fußbodenheizung gemischt werden kann. Der Puffer ist ja dafür gedacht Energie zu Puffer. Was hier ideal ist muss leider mühsam ausprobiert werden.
Daniel-Sp
Energetisch optimal wäre, wenn der Puffer nur durchströmt wird. Der Zufluss über die Wärmepumpe genauso hoch ist wie der Abfluss in die Fußbodenheizung. Das ist
schon bei nicht modulierenden Wärmepumpen schwer einzustellen, bei modulierenden noch schwieriger.
Das beste wäre, den Puffer aus der Hydraulik auszubinden, aber dafür muß man bei einer neuen Anlage auch für bereit sein. Immerhin hat man für den Pufferspeicher viel Geld bezahlt, und den gleich stilllegen?
Ich würde mich immer noch über eine Legende zum Hydraulikschema freuen.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1LWZ 504 mit oder ohne Pufferspeicher 14
2Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
3Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
4Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
5Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
6Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
7Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
8Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
10Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
14Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
15Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
16Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
17Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
18Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
19Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
