Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Daniel-Sp
Dazu musst du erstmal deine Heizung optimal eingestellt und abgeglichen haben. Wie man im pinken Forum sieht, bist du schon dabei. Erst dann ein Jahr ohne und ein Jahr mir Taganhebung. Dann hoffen, dass die Winter vergleichbar sind. Dann kannst du die Jahresarbeitszahl vergleichen und entscheiden...
Ö
Ötzi Ötztaler
Hast du es mit oder ohne Taganhebung eingestellt? Wenn es so uneindeutig ist, ob das was bringt, lasse ich es im Zweifel weg... Aber interessieren würde es mich schon, ob es Sinn macht
Daniel-Sp
Bin noch am probieren. Ob sinnvoll? Jedenfalls habe ich jetzt meinen täglichen Heiztakt nicht mehr nachts um 2:00 Uhr...
Ob das nachher im Winter auch etwas bringt, wird sich zeigen. In der Übergangszeit, mal sehen
Ö
Ötzi Ötztaler
Ich hab momentan meistens nachts einen 8 bis 12stündigen Takt, tagsüber steht die Pumpe komplett still. Ich probiere mal bissl rum sobald der thermische Abgleich perfekt ist. Man sollte die Luxtronic Skripten können für solche Spielereien
Musketier
Musketier
Wow. So lange sind die Takte bei Euch?
Ich hab noch nie meine Taktanzahl nachvollziehen können. Allerdings wird bei meinem DV mit Flächenkollektoren auch zwischendurch Pausen (standardmäßig alle 30 Minuten) von mindestens 5 Minuten empfohlen.
Daniel-Sp
Da braucht man keine Skripte für. Einfach eine positive "Nachtabsenkung" und als Schaltzeit dann nicht nachts, sondern die Mittagsstunden. Dann hebt die Luxtronic das Rücklaufsoll um die eingestellten Kelvin mittags an. Zusätzlich muss man noch den Fußpunkt der Heizkurve absenken um über 24h bei der gleichen produzierten Wärmemenge zu bleiben. Ganz einfach, ohne skripte...
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
