Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
T_im_Norden
Ich dachte immer dass ich eine "Basistemperatur" über die Heizkurve schaffe, und am Heizkreisverteiler (mit den roten Röhrchen) dann die Temperatur durch die Durchflussmenge steuern kann.
Ist das falsch?
Du bist zu ungeduldig, nach jeder Änderung solltest du 24 Stunden Wartezeit einrechnen, bis die Fußbodenheizung und der Estrich sich eingependelt haben.
Daniel versucht mit dir gerade zu erreichen das die Wärmepumpe nur noch in die Fußbodenheizung und den Estrich heizt und nicht mehr in den Mischer.
Erst wenn das erreicht ist kann der nächste Schritt erfolgreich sein.
Dann werden alle Durchflüsse komplett geöffnet und 24 Stunden gewartet.
Erst dann kann man anfangen die Durchflüsse zu regeln.
Dabei wird aller Wahrscheinlichkeit nach das Bad der Raum sein in dem das Ventil komplett auf sein muß.
Daniel-Sp
1.) nachdem der erste Schwung Wasser durch die Fußbodenheizung ist, schließt die ERR längere Zeit.
AAAAHHHH...
Nun habe ich @Alessandro gerade dazu bekehrt, die ERR so einzustellen, das sie nie mehr schließen! Sie dürfen nicht schließen, nicht bei einer Wärmepumpe, die braucht Durchfluss (durch die Fußbodenheizung)!
Wenn der Raum warm genug ist, gibt bei richtig eingesteller Heizkurve der Estrich keine Wärme mehr ab, die Rücklauftemperatur steigt an, der Sollwert wird überschritten , der Verdichter schaltet ab, bis das Einschaltkriterium wieder erreicht ist.
Zu mehr Durchfluss: Durch das schneller fließende Heizwasser wird natürlich auf das Volumen gesehen weniger Wärme abgegeben und die Rücklauftemperatur steigt (geringere Spreizung). Man hat somit auch eine höhere mittlere Heizwassertemperatur im Heizkreis.
Durch den erhöhten Volumenstrom, wird denoch in Summe mehr Wärme abgegeben als bei einem geringerem Fluss mit höherer Spreizung. In der Berechnung der abgegebenen Wärme geht die Flussgeschwindigkeit mit einem höheren Gewicht in die Rechnung ein, als die Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf. (Die Formel habe ich gerade nicht parat).
Musketier
Musketier
AAAAHHHH...
Das war auch nicht so gemeint, dass @Alessandro das jetzt so einstellen soll. Wer trinkt schon kalten Kaffee
Nur Variante 3 mit stetigem Durchfluss des heißen Gesöffs führen zum wahren Glück des Wärmeliebhabers.
Für die abendliche Heizungseinstellung empfiehlt sich dann der gekühlte Hopfensaft.
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
2Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
13Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
14Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
15Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
16Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
17Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
18Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
19Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
