Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
6h Takt bedeutet vermutlich, daß die produzierte Wärme besser in der Fußbodenheizung ankommt. Warte erstmal heute den Termin mit dem Heizungsbauer ab. Ev. Kann man später den Fluss in der Fußbodenheizung insgesamt noch etwas reduzieren und die wärmeren Räumen etwas eindrosseln damit das Bad mehr abbekommt. Frage bitte den Heizungsbauer, ob zusätzlich zu den Durchflussröhrchen auch noch am Rücklaufbalken eine Flussbegrenzung einstellbar ist. Die Rohrlängen der Räume wäre noch hilfreich.
Was bedeutet 9kWh mit dem Ausrufezeichen?
Alessandro
mache ich.
Ich finde 9kWh schon nicht wenig für 9 Stunden.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
2Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
3Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
4Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
8Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
9Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
14Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
15Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
16Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
17Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
18Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
19Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
20Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
