Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Schlafzimmer wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wenn es im Schlafzimmer kühler als im Rest des Hauses gewünscht ist, würde ich da reduzieren, ev auf 1,0. Bei jeder Änderung beachten, daß die anderen Flüsse sich proportional zu ihrem Widerstand im Fluss verändern. Vermutlich ist der Widerstand im Bad-Heizkreislauf höher, so daß dort nur ein Teil mehr ankommt und man andere Kreise vermutlich nachregulieren muss.
Der thermische Abgleich geht natürlich erst, wenn es wieder deutlich kühler wird.
Daniel-Sp
Noch etwas. WC hast du mit 14m fast einen thermischen Kurzschluss. Da solltest du auf 0,2 zunächst runter gehen. Hier kannst du später im Heizbetrieb den Rücklauf messen und den Durchfluss so anpassen, dass die Rücklauf Temperatur im WC gleich hoch ist wie im Rücklauf Bad.
Daniel-Sp
Wieviel Liter packt deine Wärmepumpe das hier sind grob 25liter.
Baugleich von einer anderen Firma wird 2400l/h angegeben. Das gilt dann aber für die Maximalleistung. Im realen Betrieb wird die Leistung niedriger sein und somit auch der Fluss. Mit 1800l/h im Mischkreislauf liegen wir sicher drüber. Der Heiztakt mit 1700 war auch länger als mit 1800. Wahrscheinlich reicht sogar noch weniger. Wer weiß. Aber dafür brauchen wir später korrekt funktionierende Temperatursensoren.
Daniel-Sp
Das gilt selbstverständlich auch für den Handtuchheizkörper...
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
2Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
3Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
4Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
5Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
6Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
8Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
9Zu warmes Schlafzimmer 13
10Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
11Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
12Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
13Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
14Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
15Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
16Gestaltung Schlafzimmer 35
17Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
18Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
