Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
So habe für 2020 jetzt final abrechnen können, Verbrauch waren 4100 kwh. Mein Stromanbieter wollte eine Plausibilisierung, da er uns anhand alter Daten auf 7500 kwh geschätzt hat :D. Leute so eine Wärmepumpe Optimierung macht dann richtig Spass, wenn die Rückzahlung kommt. Bis dahin ist es ein steiniger Weg, der sich aber auszahlt!
Z
Zaba12
Geht mir genauso. Meine Wärmepumpe verbraucht jetzt pi mal Daumen bei den aktuellen Temperaturen um die 13kWh am Tag. Hätte aber fast aufgegeben beim Abgleich da ich einfach keinen zufriedenstellenden Verbrauch hinbekommen habe bis vor ein paar Tagen. Endabrechnung ist bei mir Anfang Februar. Aber es ist jetzt schon klar das ich die kommenden 12 Monate keine Abschläge zahlen werde, da ich letztes Jahr zu hoch eingestiegen bin und dadurch die Abschläge zu hoch kalkuliert wurden.
Gibt schlimmeres :cool:
Bookstar
Ist es bei euch aktuell so warm? Weil 13 kwh ist nur die Hälfte von meinem aktuellen Verbrauch. Brauchen aktuell 22 bis 27 kwh bei -1 Grad AT.
Z
Zaba12
Hab die gleichen AT. Die Wärmepumpe ist heute 3x hochgefahren. Max. Pause ware 11 Std.
EG 23-24 Grad, OG Bad 21-22 Grad, restliche OG Zimmer 20-21 Grad.
Die läuft aktuell echt gut, auch wenn meine Spreizung beschi..en ist.
Hab 32qm Keller wieder abgeklemmt. Alleine die zusätzlich beheizten 32qm Keller haben mich fast 10kWh täglich mehr gekostet. Klar die paar QM mussten weitere 40qm KG mitheizen.
Bookstar
Echt macht das soviel aus? Muss ich den Keller auch mal abdrehen :D. Wobei 13kwh wirklich sehr wenig sind, sicher dass kein Photovoltaik oder Holzofen unterstützt?
Z
Zaba12
Probiere aus. Ja sicher, mein WR kann das unterscheiden. Gestern waren es insgesamt 30,5kwh. 2-3kwh Erhaltungsladung Speicher, 14kwh Hausverbrauch, Rest Wärmepumpe
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
2Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
3Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
7Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
8Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
9Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
10Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
1112x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
12Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
13Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
17Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
18Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
20Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
