Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
So habe für 2020 jetzt final abrechnen können, Verbrauch waren 4100 kwh. Mein Stromanbieter wollte eine Plausibilisierung, da er uns anhand alter Daten auf 7500 kwh geschätzt hat :D. Leute so eine Wärmepumpe Optimierung macht dann richtig Spass, wenn die Rückzahlung kommt. Bis dahin ist es ein steiniger Weg, der sich aber auszahlt!
Z
Zaba12
Geht mir genauso. Meine Wärmepumpe verbraucht jetzt pi mal Daumen bei den aktuellen Temperaturen um die 13kWh am Tag. Hätte aber fast aufgegeben beim Abgleich da ich einfach keinen zufriedenstellenden Verbrauch hinbekommen habe bis vor ein paar Tagen. Endabrechnung ist bei mir Anfang Februar. Aber es ist jetzt schon klar das ich die kommenden 12 Monate keine Abschläge zahlen werde, da ich letztes Jahr zu hoch eingestiegen bin und dadurch die Abschläge zu hoch kalkuliert wurden.
Gibt schlimmeres :cool:
Bookstar
Ist es bei euch aktuell so warm? Weil 13 kwh ist nur die Hälfte von meinem aktuellen Verbrauch. Brauchen aktuell 22 bis 27 kwh bei -1 Grad AT.
Z
Zaba12
Hab die gleichen AT. Die Wärmepumpe ist heute 3x hochgefahren. Max. Pause ware 11 Std.
EG 23-24 Grad, OG Bad 21-22 Grad, restliche OG Zimmer 20-21 Grad.
Die läuft aktuell echt gut, auch wenn meine Spreizung beschi..en ist.
Hab 32qm Keller wieder abgeklemmt. Alleine die zusätzlich beheizten 32qm Keller haben mich fast 10kWh täglich mehr gekostet. Klar die paar QM mussten weitere 40qm KG mitheizen.
Bookstar
Echt macht das soviel aus? Muss ich den Keller auch mal abdrehen :D. Wobei 13kwh wirklich sehr wenig sind, sicher dass kein Photovoltaik oder Holzofen unterstützt?
Z
Zaba12
Probiere aus. Ja sicher, mein WR kann das unterscheiden. Gestern waren es insgesamt 30,5kwh. 2-3kwh Erhaltungsladung Speicher, 14kwh Hausverbrauch, Rest Wärmepumpe
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
6Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
7Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
15Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
16Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
1712x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
18Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
20Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
