Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Kannst du mal den Rücklauf messen ob der wirklich 22 Grad hat? Dann auch gleich mal die einzelnen Kreise messen um evtl. den Kurzschluss zu finden.
Ich vermute aber das der kalte Rücklauf vom jetzt zugeschalteten Keller kommt.
Hier das OG. Kann man das lesen
von links nach rechts: Rücklauf Temp, Vorlauf Temp, HK, Länge, Durchfluss
mit dem Kinder IR Tthermometer direkt am jeweiligen HK gemessen.
Bookstar
Jetzt sind wir schon bei 36 Grad Vorlauf? Mit einer Wärmepumpe? Was macht da jetzt der Verbrauch? Müsste ja komplett aus dem Ruder laufen
halmi
von links nach rechts: Rücklauf Temp, Vorlauf Temp, HK, Länge, Durchfluss Anhang anzeigen 55861
Hmm, die Temperaturen sind schon sehr hoch und weichen auch extrem von denen der Heizung ab.
den Keller würde ich vorers wieder raus nehmen, das wird sonst locker 2-3 Tage brauchen un den komplett aufzuheizen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
8Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
10Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
11Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
12Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
13Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
14Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
15Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
1630000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
17Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
19Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
