Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Bookstar
hoihoi,
Ich habe die selbe Heizung und verbrauchsprobleme.
Kann ich die Werte in meiner Lad9 csv übernehmen?
Ich schließe mich an, gleiche Heizung. Zu hohe Verbrauchswerte und das Bad wird nicht wärmer als 21 Grad, da Durchfluss nicht über 1 l/min im OG kommt. Ich persönlich denke, die Heizung steurt die Pumpe nicht richtig. Wenn die heizt, fährt die Pumpe nur mit 800l/min und könnte aber 1500 fahren. Somit kommt im OG nichts mehr an.
Drehe ich jetzt im EG die Räume mehr zu, damit oben mehr ankommt passiert folgendes: Beim Abtauen erreicht die Anlage die Mindestmenge von 1300 l /min nicht mehr und geht auf Störung. Dann kackt mir alles ab.
chewbacca123
chewbacca123
Wo genau kannst du den Durchfluss ablesen? Bei meiner sehe ich das irgendwie nicht. Im Display gibt es zwar den Punkt, da steht aber immer „0“
Deliverer
Wie kommt es denn zu diesen Werten? Oder Reden wir von Litern pro Stunde? Bei mir entscheidet die Pumpe meistens bei 35l/min, dass es reicht. Unter 26l/min meckert sie, weil die Abtauung nicht schnell genug geht. Ich kann mir schwer vorstellen, wie man das 50fache durch die Leitungen bekommen soll...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
2Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
3Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
4Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
5Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
8Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
9Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
10Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
11Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
12Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
13Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
14Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
15Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
16Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
17Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
18Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
19Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
20Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
