Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Bookstar
hoihoi,
Ich habe die selbe Heizung und verbrauchsprobleme.
Kann ich die Werte in meiner Lad9 csv übernehmen?
Ich schließe mich an, gleiche Heizung. Zu hohe Verbrauchswerte und das Bad wird nicht wärmer als 21 Grad, da Durchfluss nicht über 1 l/min im OG kommt. Ich persönlich denke, die Heizung steurt die Pumpe nicht richtig. Wenn die heizt, fährt die Pumpe nur mit 800l/min und könnte aber 1500 fahren. Somit kommt im OG nichts mehr an.
Drehe ich jetzt im EG die Räume mehr zu, damit oben mehr ankommt passiert folgendes: Beim Abtauen erreicht die Anlage die Mindestmenge von 1300 l /min nicht mehr und geht auf Störung. Dann kackt mir alles ab.
chewbacca123
chewbacca123
Wo genau kannst du den Durchfluss ablesen? Bei meiner sehe ich das irgendwie nicht. Im Display gibt es zwar den Punkt, da steht aber immer „0“
Deliverer
Wie kommt es denn zu diesen Werten? Oder Reden wir von Litern pro Stunde? Bei mir entscheidet die Pumpe meistens bei 35l/min, dass es reicht. Unter 26l/min meckert sie, weil die Abtauung nicht schnell genug geht. Ich kann mir schwer vorstellen, wie man das 50fache durch die Leitungen bekommen soll...
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
2Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
3Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
4Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
6Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
9Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
10Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
11Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
12Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
13Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
14Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
15Energiesparverordnung ohne Heizung 10
16Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
17Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
18Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
19Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
20Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
