Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Joedreck
:eek: Sind die Wärmepumpe tatsächlich so unzuverlässig?
Nein sind sie definitiv nicht. Sie sind auch nicht wartungsintensiver als Gas oder Ölheizungen. Vor allem kann man viel selbst machen.
Was allerdings wirklich blöd ist ist, dass man schon bei der planu g aufmerksam sein muss. Und bei der einstellung muss man sich auch einlesen. Das ist durchaus eine Herausforderung, wird aber in der Regel durch sehr geringe Betriebskosten und Zukunftstauglichkeit belohnt.
pagoni2020
Das hatte ich so nicht geschrieben und wie käme ich dazu, eine flächendeckend eingesetzte Technologie zu verdammen. Dennoch hat sie auch ihre Nachteile, Probleme etc. und passt nicht immer optimal. Wie @Joedreck ja beschreibt und wie Du hier auch vielfach lesen kannst braucht es ein gewisses Maß an Interesse, sich näher mit diesem Thema tiefer zu befassen. Es ist kein typisches Plug&Play-Produkt denke ich. Im Zusammenhang mit der Mutter wäre das daher nicht meine Wahl. Es ist auch für mich selbst keine Wahl, da ich -anders als früher- überhaupt keine Lust mehr dazu habe, mich mit irgendwelchen Heizkurven und all den anderen technischen Dingen auseinanderzusetzen. Für mich muss eine Heizung funktionieren und eine angenehme Wärme zur Verfügung stellen, basta!
Im Haus hatte ich 30 Jahre lang Ölheizung und die hatte genau DAS wunderbar gemacht; ich war selten im Heizungskeller, um etwas einzustellen, das hat einfach funktioniert. Aktuell haben wir Gastherme mit Flüssiggas und auch das funktioniert ohne jegliche Probleme oder Notwendigkeit, mich näher damit zu befassen.
Hinzu kommt der Umstand, das lese ich hier zumindest öfter, dass Handwerker oftmals nur rudimentäres Wissen über diese modernen Wärmepumpem mitbringen und oftmals nur der Servicetechniker vom Hersteller helfen kann. Ich lese auch von Servicepauschalen in Höhe von €500.- und mehr füpr eine Wärmepumpe (ohne Ersatzteile), damit heizt so Mancher hier das gesamte Haus mit Gas.
Ich bleibe dabei, für die Mutter oder wenn ich nicht selbst dauerhaft dort lebe käme das daher für mich nicht in Frage.
Schimi1791
Schimi1791
Affirmative!
Unsere Ölheizung läuft- toi toi toi - auch seit über einem Jahr ohne Murren und Knurren! Super! Gäbe es die CO2-Steuer nicht, würde ich wahrscheinlich auch erst mal nicht an einen Wechsel denken.
Im Moment denke ich aber, dass in den nächsten Jahren was Neues her muss. Da dachte ich dann an Gas, zumal ich den Gasanschluss noch kostenlos bekommen habe. Leider aber fällt auch das unter die CO2-Steuer. Somit bin ich derzeit eher bei Pellets. Ich weiß auch nicht, ob sich eine Wärmepumpe ohne Photovoltaik lohnt.
Mal Abwarten ... noch brennt ja nichts an.
:eek:
Jean-Marc
Jean-Marc
Hätte eine Ölheizung Bj. 1989 ohne Brennwerttechnik nicht eh längst Energieeinsparverordnung-konform getauscht werden müssen?
Oder was ist das für ein Kessel?
meowmeow
Das ist der jetzige Kessel, bisher hat niemand gemeckert.
Hmm von meinem Verständnis hat man ja bei einer Wärmepumpe als Fallback immer noch eine E-heizung, da diese ja mit einem Heizstab kommt?
Hmm bei uns gibt es zumindest theoretisch die Möglichkeit einen Gasanschluss zu bekommen, wird aber vermutlich relativ teuer, da rund 60-70m Leitung auf eigem Grund dabei wären. Hat Flüssiggas aus dem Tank irgendwelche Vorteile gegenüber einer Leitung? Beim Öl müssen wir momentan immer Aufpreis für den kleineren Tankwagen bezahlen, da die Zufahrt recht eng ist.
Nach etwas mehr Recherche stelle ich fest, dass so ein wasserführender Kamin in Kombination mit Wärmepumpe längst nicht so trivial ist wie ich mir das vorgestellt habe. Auch kann er bei Stromausfall nicht mehr benutzt werden und ich verliere damit die Redundanz? In dem Fall ist es vermutlich klug, auf einen Kamin mit anderer Speichertechnik zu setzen, oder gibt es ein idiotensicheres System, das am besten auch mit Stromausfällen umgehen kann?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
4KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
5Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
6Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
11Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
12Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
13CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
14Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
17Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
18Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
19Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
20Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
